Seite 1 von 4
Zündungsplus E-Choke
Verfasst: So 24. Mär 2019, 22:32
von markitzero
Moinsen,
bräuchte mal eure Hilfe, mit Strom hab ich das nicht so...... ;) und über die Suche hab
nicht wirklich was gefunden.
Wo greift man sich sich denn das Zündungsplus für den E-Choke am Besten ab?
Zündspule hatte ich probiert aber dann startet das Pony nicht mehr.......... :roll:
Beste grüße
Frank
Re: Zündungsplus E-Choke
Verfasst: So 24. Mär 2019, 23:41
von torf
Am besten schaltest Du ein Relais vor den E Choke. Steuerspannung habe ich vom I Terminal am Solenoid abgenommen.
Verfasst: Mo 25. Mär 2019, 06:07
von canadian_red_maple_leaf
Ich habe den e choke auf den STA Anschluss der Lichtmaschine gehängt. Lg abudi
Verfasst: Mo 25. Mär 2019, 08:33
von markitzero
Moin Abudi,
einfach ne Strippe gezogen und angeklemmt?
Moin Torf,
das wäre dann doch aber wie an die Zündspule klemmen?
Beste Grüße
Frank
Verfasst: Mo 25. Mär 2019, 08:52
von Schraubaer
Nö, wieso? Mir erschließt sich auch nicht, wie Du damit die Zündung zum abhacken bekamst! WO genau hast Du WAS vom E-Choke anner Spule angeklemmt?
Verfasst: Mo 25. Mär 2019, 09:07
von markitzero
.......Kabel vom E-Choke an BAT der Zündspule geklemmt.......hat nicht gefunzt, Fehlzündungen und nen Feuer spuckenden Vergaser :shock:
Kabel wieder ab, startet wie´n Neuwagen....... 8-)
Beste Grüße
Frank
Verfasst: Mo 25. Mär 2019, 09:08
von JoergH.
Hallo Frank,
in beiden Fällen bekommt Dein Choke nur ca. 8 Volt Spannung.
Beim STA Ausgang nur wenn der Motor läuft. Ja, einfaches Kabel reicht, da fliessen ca. 2 A.
Beim I Terminal kommt 12V nur beim Starten, danach stehen da die 8 Volt an, die das Widerstandskabel vom Zündschloss an die Zündspule liefert.
Du hängst beim I Terminal mit dem Choke also direkt an der Zpündspule. Da würde ich den Choke nicht dranhängen!
Du müsstest testen oder wissen, ob Dein eChoke mit 12 oder 8 Volt am besten funktioniert.
Bei meinem Holley 2300 geht es mit den drehzahlabhängigen ca. 8 Volt vom Lichtmaschinen STA am besten.
Wenn Du 12 Volt brauchts, würde ich ein Kabel vom Züdschloss zum Choke legen. Relais dazwischen ist Geschmackssache.
Jörg
Verfasst: Mo 25. Mär 2019, 09:21
von markitzero
Moin Jörg,
super, danke für die Infos, ich hab den Choke mal direkt an die Batterie geklemmt, nach ca. 4 Minuten steht die Luftklappe senkrecht,
....so soll das wohl sein, denke der Choke möchte 12 Volt haben........
Beste Grüße Frank
Verfasst: Mo 25. Mär 2019, 09:37
von JoergH.
Moin Frank,
ja, 4 Min. ist eine ganz gute Wirkzeit für den Choke. Eher schon zu lang. Je nach Wetter.
Du kannst das ja noch durch das Verdrehen der Chokedose feinjustieren.
Viel Erfolg beim Underdash-Suchen eines geeigneten Zündungsplus-Anschlusses ;)
Jörg
Verfasst: Mo 25. Mär 2019, 09:45
von torf
JoergH. hat geschrieben:Hallo Frank,
Jörg
Mit den 8V kannst Du das Relais ansteuern. Dann kannst Du mit abgesicherten 12V auf die Dose gehen.....
