Gussecken vorne vom 67-er abbauen
lessy
Fuhrpark: Convertible, A-Code, 1967
Beitrag von lessy »
Moin allerseits,
nun können wir uns endlich wieder unser Pony widmen und sind dabei, den Wagen teilweise auseinander zu nehmen als Vorbereitung für eine neue Lackierung. Dabei stolpere ich leider über die vorderen Gussecken. Bislang sehe ich nur eine Schraube im unteren Bereich der Ecke aber im oberen Bereich müsste es doch auch noch einer oder sogar zwei geben? Müssen evt. die Kotflügel runter um an die Schrauben ranzukommen? Habe sonst alles von der Vorderseite runter (Luftleitblech, Steinefanger, Lampen, Stoßstange, usw.) aber die Kotflügel wollte ich eigentlich nicht abmontieren, nur um an die Gussecken ranzukommen :?
Vielen Dank im voraus und viele Grüße
Hans
Boemche
Fuhrpark: 68 Mustang Coupé Franky
(Alan-William)
2017 Ford Kuga (AWD) sold
2020 Ford Puma
96 Escort Cabrio XR3i(R.I.P)
96 Audi A3 Altagsknecht
Re: Gussecken vorne vom 67-er abbauen
Beitrag von Boemche »
Hallo Hans
Ja die Kotflügel müssen dafür runter , an die Schrauben kommst dann von innen ran .
Gruß Boemche ( Thomas ).
"Ist das hier die Selbsthilfegruppe für Hubraum Junkies ?
marcocabrio
Beitrag von marcocabrio »
Das ist leider nicht ganz richtig. Wenn du eine kleine und grosse Verlängerung nimmst, kann man die innere Schraube auch so lösen. Ist zwar eine
Fummelei, aber es geht ohne die Kotflügel zu demontieren. Habe ich im letzten Jahr auch so gemacht.
Gruss Marcus
Boemche
(Alan-William)
2020 Ford Puma
Ah ok
Danke Marcus da hab ich jetzt auch was dazu gelernt . Das wusste ich nicht , das das auch so geht .
lessy
Beitrag von lessy »
marcocabrio hat geschrieben:Das ist leider nicht ganz richtig. Wenn du eine kleine und grosse Verlängerung nimmst, kann man die innere Schraube auch so lösen. Ist zwar eine
Vielen Dank, das klingt hoffnungsgebend :-)
Sind die Gussecken dann mit 2 oder mit 3 Schrauben befestigt, weißt du das vielleicht noch?
Gruß Hans
marcocabrio
Mit drei Schrauben
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Aus Guss ist da allerdings nix. ;)
Klar, sind die im Guss hergestellt! :shock:
Das würde ich dir Empfehlen, es werden sicher noch Fragen beim zusammenbauen kommen ;)
Nur als Beispiel, gibt es in Germany sicher auch.
https://www.mustangsplus.com/1967-Musta ... anual.html
Sehr hilfreich!!
lessy
Beitrag von lessy »
Vielen Dank für die Tipps, dann werden wir mal versuchen ob wir da rankommen :-)
Viele Grüße, Hans
