RSB Scheibenbremsen Umbau für 66er
datadefender
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes SLC 280 (C107) 1978
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
VW Passat GTE 2020
Beitrag von datadefender »
Hallo Zusammen
Endlich wieder Frühjahr und heute das Pony aus dem Winterlager geholt.
Motor sprang sofort und ich habe jetzt schon ein breites Grinsen im Gesicht.
Aber ich kämpfe immer noch mit der RSB Bremsanlage:
Die hatte ich letztes Jahr eingebaut. Bremswirkung wirklich super - aber:
Zuerst stand das Bremsbedal viel zu hoch.
Nachdem wir das eingestellt hatten sah es zuerst gut aus - aber bei heissem Motor (und nur dann) löst die Bremse vorne nicht und wird heiss.
Im Stand hochgebockt kann man das Rad von Hand nicht drehen.
Ist alles abgekühlt ist das Rad wieder frei.
Über den Winter hatte ich rumgeforscht und gelernt, dass der Pin zwischen BKV und HBZ einstellbar ist und mir wurde geraten den etwas kürzer einzustellen. Habe ich gemacht aber dann geht das Bremsbedal bis fast zum Bodenblech und die Bremswirkung ist schlecht.
Jetzt die enstelleschraube wieder etwas länger gemacht (irgendwo hatte ich gelesen sie soll und 1/8 Zoll aus dem BKV rausragen).
Jetzt bremst er wieder super - aber schon nach 1km sind die Bremsen wieder fest.
Nun könnte ich einfach Trial und Error machen bis alles richtig ist.
Aber vielleich bin ich völlig auf dem Holzweg und Ihr könnt mich auf eine andere Fährte bringen.
Wenn's sein muss kauf ich auch eine neue BKV/HBZ Einheit
Danke allen und wünsch Euch ein schönes Frühjahr
Hanns
Life is good - in a Mustang
vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Re: RSB Scheibenbremsen Umbau für 66er
Beitrag von vegas »
Messen und ca, 0,5mm Spiel einstellen.
Gruss Daniel
was hast Du für einen Hauptbremszylinder verbaut?
So wie das klingt ist dort ein Restdruckventil im vorderen Kreis verbaut - das darf bei der Scheibe nicht sein, ist aber für Trommeln notwendig.
Das wär aber 'n Hammer! :shock:
sigi
Fuhrpark: 67 Mustang
Beitrag von sigi »
Hallo Hanns
https://www.macsautoparts.com/ford_must ... -bore.html
schau mal in diesen Link, die 2 kleinen Dinger mit Feder sind "Check Valve". Gehören nur für Trommelbremsen in den Hauptbremszylinder hinter dem Messing Einsatz der die Bremsleitung dichtet.
Habe leider kein besseres Vergleichs Foto gefunden.
Wenn du auf Scheibenbremsen wechselst, muss dieses Gummi Check Valve aus dem Hauptbremszylinder entfernt werden, da wo die Scheibenbremsen bedient werden. Würde ich mal nachprüfen an deinem HBZ.
Gruss Urs
datadefender
VW Passat GTE 2020
Danke für die diversen Antworten.
Ich hatte von RSB einen Komplett-kit gekauft - incl. BKV und HBZ.
Und es ist die Version für Scheibe vorne Trommel hinten für Automatik Getriebe.
Auch das Breskarft Regelventil war dabei für die Trommeln.
Und wir ich schrieb - war Anfangs alles ok - wir sind immerhin über 2500km Rallye ohne problem gefahren.
Ich halte es also für höchst unwahrscheinlich, dass ich einen falschen HBZ habe.
Was mich am meisten irritiert, ist dass das "bremse fest" Problem nur bei warm gefahrenem Motor auftritt..
Aber vielleicht baut sich der Bremsdruck ja auch nur langsam ab und dann ist natürlich am nächsten Morgen alles gut.
Will sagen - nicht temperatur könnte das problem sein, sonder einfach nur die Tatsache das ich ein paar mal gebremst habe.
Könnte es sein, dass der Kolben im HBZ klemmt ?
Übernächste Woche gehe ich noch mal an die Justage des Verbindungspins - Vielleicht ist das doch der richtige Weg.
Daniel - das mit dem 0,5mm Spiel ist ein guter Tipp. Das geht doch nur wenn BKV/HBZ verschraubt ist - wie soll ich das dann messen ?
Mitte Mai muss der Mustang laufen - er ist als Hochzeitskutsche bei guten Freunden eingplant
Ich werde in jedem Fall berichten.
schönes WE allen
Hanns
vegas
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Beitrag von vegas »
Mit dem Messschieber bei ausgebautem Hauptbremszylinder, ich weiss ein bisschen schwierig. Wenn du den Hauptbremszylinder auf den BKV schiebst und der Verbindungspin zu lang eingestellt ist spürst du ab wann der Kolben im Hauptbremszylinder betätigt wird, dann misst du die Distanz des Flansches und der Auflagefläche des BKV. Von dieser addierst du noch 0.5- 1.0 mm dazu und du weiss wie viel kürzer du den Pin einstellen musst. Das Ziel ist das der Kolben im Hauptbremszylinder auf keinen Fall bei gelöster Bremse betätigt wird, weil sonst die Ausgleichsbohrung im Zylinder zum Vorratsbehälter verschlossen ist und dadurch keine Bremsflüssigkeit mehr zurückfliessen kann. Wenn sich diese dann erhitzt dehnt sie sich aus und betätigt dadurch die Bremse, was die Bremse noch heisser werden lässt, die Flüssigkeit sich noch mehr ausdehnt...... ein Teufelskreis.
Gruss Daniel
Hallo Hanns,
bevor Du anfängst zu zerlegen, würde ich erst mal versuchen die Ursache einzugrenzen:
In dem Zustand wenn die Bremse "zu ist", würde ich - in dieser Reihenfolge - folgende Tests machen:
1 - Innen Bremspedal ganz hochziehen
--- macht dann die Bremse auf - dann ist die Verbindingsstange zu lang
2- HBZ vom BKV lösen (nur die Muttern ein paar Umdrehungen, damit der HBZ etwas vorrutschen kann.
-- macht dann die Bremse auf - dann ist der Pin vom BKV in den HBZ zu lang (kann man messen mit einen mini Kügelchen Knete ;) )
3 - Überwurfmutter der vorderen Bremsleitung am HBZ etwas lösen
-- macht dann die Bremse auf - dann ist ein Restdruckventil vorhanden
Letzte Frage: Ich gehe von einem 2 Kreisbremssystem aus - habt ihr habt ihr die Leitung von Vorne & hinten vertauscht ??
Bitte stell ein Bild ein.
datadefender
VW Passat GTE 2020
Daniel & Micha
Dank für die Praxisgerechten Anweisungen.
Bin nächste Woche auf der www.coppa-europa.org - aber mit unserem Commodore mir dem wir auch schon die Histo-Monte absolviert haben.
ab 8.3. werde ich Eure Tipps umsetzen.
Zu Deine Frage Micha - ja ist 2-kreis - und definitiv richtig rum angeschlossen.
der grosse Flüssigkeitsbehälter (der is näher am BKV) ist für die Vorderräder.
Also - in der Woche vom 8.3. werde ich berichten.
Bis dahin - geniesst den Frühling und vielleicht die erste Ausfahrt
Hanns
datadefender
VW Passat GTE 2020
wie versprochen Rückmeldung!
Micha's Tipp war goldrichtig - Danke !
Beim Lösen des HBZ vom BKV wurde auch die Bremse wieder frei.
Ich habe dann Scheiben in die Verschraubung BKZ-HBZ eingelegt um so leicht festzustellen, um wieviel ich das den Verbindungspin kürzer drehen muss.
Das waren ganze 4mm. Also entsprechen den Pin reingedreht - Kontermutter fest (oh mann - das ist ein Gefrickel!).
Probefahrt - ahh Pedal muss man zu tief treten. Das lässt sich ja recht einfach einstellen.
Jetzt ist alles gut ! Und am 26.4. können wir dann die Metz-Rallye in Angriff nehmen.
Dank Euch nochmal.
Hanns
