Benzintank frage
Schuchmann
Benzintank frage
Beitrag von Schuchmann »
Hi ich bin Alex und ich hab ein Problem bzw eine Frage.
Hab Benzintank ausgebaut und würde diesen weil er keinen schlechten macht auch wieder einbauen. Für was genau ist dieser Anbau an meinem Tank der an den meisten Tank‘s Nicht vorhanden ist.
Das einzige was ich finden konnte ist der Name und deren Bedeutung ( ungefähr )
Evapordtion control System.
Aber bis auf ein Kabel ist nichts davon angeschlossen.
Fotos stell ich dazu ...
stang-fan69
Re: Benzintank frage
Beitrag von stang-fan69 »
Ist ein Tankentlüftungssystem, wurde in der Form nur beim 70er bei Auslieferung in Kalifornien verbaut.
Es gibt meines Wissen als Repro-Tank nur die 49state Version.
Schuchmann
Danke für die schnelle Antwort!
Das deckt sich ja mit den Daten meines Autos!
Ist diese Form der entlüftung notwendig wenn es nur in diesem Fall / Baujahr so war. Sprich muss ich es so wieder einbauen oder gibt es eine andere Möglichkeit oder Rückbau?
Danke schonmal ... bin sehr dankbar für die Hilfe.
stang-fan69
Das hat keinen direkten Einfluß auf die Funktion, war eben wegen der Abgasgesetzgebung (Kraftstoffverdunstung) damals nötig.
Hängt davon ab, wie genau du es mit der originalität nehmen willst, wenn der alte Tank ok ist, spricht ja nix dagegen, das System zu restaurieren und wieder einzubauen.
Ansonsten kann man natürlich einen normalen 70er Tank einbauen. meines Wissen braucht man dann auch einen Standard-Tankdeckel und evtl. auch das normale Füllrohr.
Schuchmann
Super ... dank Dir vielmals !!! Kann man das entlüftungsteil neu bekommen? Muss mal ein Foto machen. Das ist schon mal repariert worden. Aber mehr schlecht als recht. Und mit viel Kleber eingeklebt und abgedichtet. Deswegen war mein Gedanke eher einen Rückbau zu machen. Aber ich behalt es auch bei wenn ich es neu bekomm oder instand setzen kann.
MDG
Beitrag von MDG »
Kann ich dir leider nicht sagen ob man das neu kriegt. Ich hatte das selbe System verbaut. Werde es aber nicht mehr einbauen.
Zu dem Bauteil am Tank gehört, eben auch das Füllrohr, der Tankdeckel und eine Leitung in den Motorraum zu dem Aktivkohle Behälter, von dort geht eine Leitung zum Luftfilter.
Marco
