Differential / Montage nach Abdichtung
yab
Hallo Gemeinde,
nach längerer Zeit mal wieder eine Frage von mir. Ich hoffe, mein Cabrio bald mal wieder bewegen zu können, nachdem Getriebe und Diff abgedichtet wurde und verschiedene andere Mängel beseitigt.
Das 8'' Diff wurde soweit demontiert, dass auch der O-Ring an vorderen kleinen Deckel ersetzt werden konnte (wo auch die Distanzscheibe sitzt). Das Prozedere für die Montage habe ich dann nicht recht verstanden. Und das Drehmoment von ~13-18Nm für die Mutter am Joke kommt mir sehr klein vor.
Auf meiner Suche im Forum bin ich auf verschiedene Hinweise gestoßen. Ein Beitrag, der die wesentlichen Punkte bei der Montage beschreibt, war leider nicht dabei. Wenn es ihn gibt, bitte schubst mich drauf.
In jedem Fall würde ich gerne wissen, mit welchem Drehmoment die genannte Mutter anzuziehen ist.
Besten Dank!
Besten Dank!
Marino
Marino
Re: Differential / Montage nach Abdichtung
Hi Marino,
bitte an diesen Teilen nur rumschrauben, wenn das Shop Manual zur Hand ist und alle darin beschriebenen Schritte genau verstanden wurden.
Das beschriebene (geringe) Drehmoment ist der Reibwert der Lager vom Kegelrad.
Es wird "eingestellt" indem man - nach wechsel des Crush sleeves - die Mutter vom Yoke so lange anzieht, bis der Reibwert erreicht ist. Dazu sind bis zu 170 nm und mehr notwendig.
Es darf auf keinem Fall das Crush sleeve wieder verwendet werden.
Beim Einsetzen ist zu beachten, ob die Übersetzung hunting, partial hunting, oder gar non hunting ist...
Ohh, oh, mir schwant fürchterliches ....
ob das was wird??
Ich denke, NÖ! Ich hab' mein 1. Diff auch dreimal gemacht!
yab
Mir auch. Die beiden anderen Kollegen haben sicher recht mit Fragezeichen und bevorstehendem Mehrfachversuch ...68GT500 hat geschrieben: Ohh, oh, mir schwant fürchterliches ....
Ich lese gerade nochmal das Manual und verstehe ein bisschen mehr. Aber als "Ersttäter"-Berater (ich lasse das von einem befreundeten Meister ohne engl. Kenntnisse machen) … sehe ich mich schon nach einem neuen Diff fragen. ^^
Marino
Marino
yab
Blöd: vor Demontage nicht gemessen. Da werde ich nicht der erste sein. Was ist dann zutun / als Reibwert anzunehmen?68GT500 hat geschrieben: Das beschriebene (geringe) Drehmoment ist der Reibwert der Lager vom Kegelrad.
Darauf finde ich nur einen Hinweis im Service Manual, wenn die Mutter festgezogen und wieder gelöst wurde. MUSS das Ding in jedem Fall gewechselt werden?Es darf auf keinem Fall das Crush sleeve wieder verwendet werden.
Vielleicht magst du noch erläutern, was das meint.Beim Einsetzen ist zu beachten, ob die Übersetzung hunting, partial hunting, oder gar non hunting ist...
Jedenfalls haben euere Anmerkungen dazu geführt, dass ich mich nochmal damit beschäftige. Ein wenig mehr habe ich wohl verstanden. Danke dafür. Von einer zuverlässigen Umsetzung bin ich aber nach wie vor ein Stück entfernt, schätze ich.
Marino
Marino
yab
Ich wollte gerade das kleine Bildchen oben durch
"The preload shold not exceed the amount indicated above, or bearing failure may result. Under no circumstances the pinion nut should be backed-off to lessen preload. If this is done, a new pinion bearing must be installed."
ersetzen, ging aber nicht (mehr?).
<grml> Bild löschen ging wohl doch.
Marino
Marino
Diff ausbauen und nochmals richtig machen. Wenn du mit der “wird schon passen” Einstellung fährst wird definitiv was schief gehen.
- Braunschweiger
- Fuhrpark: Ford Mustang
+1, so geht es in die Hose.
Hi Marino,
hoppla, viele Fragen auf einmal.
Eigentlich will ich damit sagen, dass das Diff eines der Bauteile ist, die nur von Leuten, die damit Erfahrung haben zerlegt und auch wieder zusammengebaut werden sollten. Sonst endet das in einem teuren Fiasko.
Hier ist nicht genug Platz um alle Details zu erläutern, dazu gibt es ja das Shop manual.
Der Reibwert ist ein Maß für die Schwergängigkiet vom Kegelrad in seinem Träger. Der wird gemessen, während die zentrale Mutter angezogen wird.
Beim Anziehen der Mutter verformt sich das Crush Sleeve und erlaubt die präzise Einstellung vom Reibwert.
Deshalb MUSS das Crush Sleeve nach jedem Anziehen ersetzt werden - MUSS, kein wenn und kein Aber!
Neben dem Reibwert vom Kegelrad muss ebenso die Vorspannung vom Tellerrad Träger eingestellt werden.
Dann wird das Laufspiel eingestellt und zuletzt wird die Eingrifftiefe vom Kegelrad ins Tellerrad gemessen und via dem Shim eingestellt.
Letzteres wird mit Touchierpaste als letzter Kontrollschritt durchgeführt.
Je nach Zahnanzahl auf Teller & Kegelrad gibt es dementsprechend Radsätze die im richtigen Verhältnis zueinander eingebaut werden müssen (hunting und partial non -hunting) - währen Andere in jeder Position verbaut werden dürfen.
Jeder Fehler in diesen Einstellungen verursacht im besten Fall Laufgeräuschen bis hin zu kapitalen Schäden ...
