Holley 4160 vs 4180 ?
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Beitrag von Fixelpehler »
moin....
hat jemand ne ahnung welche genauen technischen unterschiede es zwischen diesen beiden gasern gibt?
optische unterschiede mal aussen vor.
welcher von beiden wäre eher zu empfehlen für nen 5.0 ho mit afr köpfen.
gruss björn
extra_stout
Re: Holley 4160 vs 4180 ?
Beitrag von extra_stout »
der 4180 hat annular boosters die einen Vorteil in Teillast bringen. Der letzte 5.0 HO (1985?!) mit Vergaser war übrigens damit ausgestattet. Lief auch noch auf Econolines und so Zeug zu dem Zeitpunkt. Außerdem hat er ab Werk ein zweistufiges Power Valve, was aber als Ersatz etwas schwieriger zu bekommen ist bzw. von Holley selbst ein einstufiges als Ersatz empfohlen wird.
Ich hab meinen noch nicht verbaut, bin aber sehr gespannt. Es gibt aber jemand der sich hier im Forum rumtreibt und sehr gute Erfahrungen mit einem gewissen Falcon gesammelt hat.
Achja: bei dem Alter kann man von ausgeschlagenen Drosselklappenlagern ausgehen und muss diese neu lagern (Dichtheit). Ansonsten gibts den glaube ich mit 2 oder 4 Leerlaufgemischschrauben, die auch im Drosselklappenkörper integriert sind; weswegen der Auch ca. 10mm höher baut.
Auch rockauto.com, kannst du dir aber auch ganze stressfrei einen überholten bestellen.
Bernhard
Fixelpehler
Danke Bernhard;-)
Das hilft erstmal weiter;-)
Vier Leerlaufgemischschrauben hieße auch feinere Abstimmung Leerlauf bis hin 1500/2000 upm? Vielleicht weiß das jemand ?
Gruß Björn
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
Fixelpehler hat geschrieben:Danke Bernhard;-)
Gruß Björn
Ja, genau, 4 corner idle nennen die Amis das.
Auf einen 5.0 HO gehört natürlich der dafür gedachte Gaser, also ganz eindeutig der 4180. Die Annular booster sorgen für ein sehr gleichmässiges, fast schon Einspritzanlagen-artiges Ansprechverhalten.
Ich habe von einem 650 Double Pumper (ohne annulars) auf einen 650 SS Quickfuel (mit annulars) gewechselt, der mit dem Holley DP fast baugleich ist, also im prinzip ein direkter Vergleich.
Fazit: nie wieder ein Gaser ohne annulars booster, besonders dann wenn der Motor nicht mehr ganz original ist.
Fixelpehler
stang-fan69 hat geschrieben:
Gruß Björn
Das liest sich sehr gut. Fahre im Moment den 600er summit. Der verfügt ebenfalls über annulare booster. Aber mir gefällt der einstellbereich bis 2000 upm und das finish nicht. Ja.. ich weiß.. luxusproblem.
Größerer einstellbereich kommt mir sehr entgegen.
Damit ist der 4180 der „besser ausgestattete“ gaser.
Gruß Björn
stang-fan69
Wenn Du den Summit-Gaser (600 cfm ?) abgibts, melde ich schonmal interesse an. Ich hab vor so ein Teil mal auf dem 393C zu testen.
Ja, ich weis, eigentlich zu klein, wird aber mit einem orig. FMX gekoppelt, dreht also im Kickdown max. 4800, dann reichen auch 600cfm.
Fixelpehler
stang-fan69 hat geschrieben:Hi
Der bleibt erstmal im Regal als Ersatz;-(
Was mich noch interessieren würde ist. Was ist der Unterschied zwischen dem 4180 und dem 4180C ?
Gruß Björn
mbentzin
Fuhrpark: it's complicated...
Beitrag von mbentzin »
Moin Björn,
den Unterschied zwischen einem 4180 und 4180c kann ich dir jetzt direkt nicht sagen, aber hast du diesen Artikeln schon studiert:
http://www.mustangandfords.com/how-to/e ... lley-4180/
Der hat mir auch weitergeholfen. Wenn du dir einen 4180 organisieren möchtest, dann den vom 83-85 Mustang oder Mercury Capri. Die von Trucks etc. kannst du als zweiten Versager bei einer 2x4 verwenden ;) , da sie nicht auf Schaltgetriebe abgestimmt sind. Du kannst auch Glück haben und gute bei iebäh USA bekommen, du musst sie dann nur komplett überholen und ggf. mit Teilen von einem Spenderversager aufbauen. Ausgeschlagene Wellen oder ähnliches hatte ich bei meinen Exemplaren jetzt noch nicht. Die 2-Stage Power Valves bekommst du inzwischen in den USA auch gut, sie kosten nur eben mehr als die einfachen.
Es gibt sonst auch noch ein Manual, in dem der Holler 4160 und Holley 4180 erklärt werden, da siehst du dann auch die Unterschiede. Das gibt es als pdf, meine ich.
Toodles
M
Toodles
Max
Fixelpehler
mbentzin hat geschrieben:Moin Björn,
Toodles
M
Die Seite ist gesperrt:-( Dank dem Datenschutz ;-(
Gaser würde ich bei rockauto ordern ;-)
Gruß Björn
extra_stout
Gugge mol do nei:
http://ddilts.net/mustangs/holley_4180/index.html
Das sollte auch ohne VPN gehen.
Achja: meine erste Überraschung war die Düsenbezeichnung. Holley, hat extra close range jets verwendet, die quasi per flowbench gematched sind. Die haben irgendeine kryptische Zahl drauf stehen, der man nicht direkt einen Blendendurchmesser zuordnen kann.
Und noch was das "c" steht für die Versionen die auf den 351w und den 460 gekommen sind.
@mbentzin: meines Wissens, gibts es keinen wirklich großen Unterschied zwischen Bus- und Mustang 4180. Auch die Abstimmung zwischen Automatik und Schalter sehe ich eher als minimal an?! Daher meine Frage: woher stammt deine Info (ich lass mich gerne eines besseren Belehren)
Bernhard
