Motor stirbt nach ca. 60km im Leerlauf ab
Verfasst: So 27. Mai 2012, 18:04
Hallo Mustanger,
ich habe folgendes Problem:
Nach ca. 60 km Fahrstrecke habe ich keinen Leerlauf mehr, der Motor muss mit viel Gas am Laufen gehalten werden. Geht sogar soweit, dass im Schiebebetrieb der Motor abstirbt und die Hinterachse blockiert (blöd bei Automatik).
Hier einige Daten zu meinem Auto:
289er Coupé mit Automatik Bj. 66
Holley 4160 600cfm mit Edelbrock Performer Ansaugbrücke
HiPo Luftfilter
Pertronix 1 (erst kürzlich eingebaut, Problem ist schon länger da als die Pertronix)
Das Problem tritt nur nach langer Fahrtstrecke auf, im sonst gibt es keine Probleme.
Der Motor springt auch sofort wieder an, muss aber mit Gas am Laufen gehalten werden.
Nach vollständiger Abkühlung ist alles wieder so, als ob nichts gewesen wäre.
Das ganze passiert bei normaler Kühlwassertemperatur. Hohe Temperaturen im Stop and Go-Betrieb verstärken das Ganze aber scheinbar noch.
Ab und An habe ich Unterdruck im Tank, da scheint die Belüftung im Tankdeckel nicht zu funktionieren.
Allerdings bleibt das Problem bestehen, wenn ich den Tankdeckel öffne und den Unterdruck ausgleiche. Sollte ich wohl auch mal in Angriff nehmen, hat jemand auch dazu einen Tipp? Kann man den Tankdeckel auseinadernehmen/reinigen?
HiPo Luftfilter
