Batterie und Stau
Verfasst: So 27. Mai 2012, 22:35
von SqlMaster
Hallo Jungs,
Mir hat es gestern im Stau die Batterie leergezogen.
In der Garage habe ich dann mal gemessen, geladen wird sie erst, wenn der Motor etwas höher dreht.
Ist meine Batterie defekt, ich dachte schon, das diese das länger als ne halbe stunde durchhällt.
Oder sollte ich die Lima tauschen
Jan
Re: Batterie und Stau
Verfasst: So 27. Mai 2012, 22:39
von CandyAppleGT
SqlMaster hat geschrieben:Hallo Jungs,
Jan
Miss doch mal deine Lima, was sie mit Standgas bringt... Lima-Regler ok? Stecker richtig druff?
LG,
Daniel
Verfasst: So 27. Mai 2012, 23:22
von vn800
Jan
Servus
Hatte ich auch unlängst das gleiche problem,Stecker am Regler hatte Wackelkontakt.
/viewtopic.php?f=13&t=5126
gruß
Franz
Verfasst: Mo 28. Mai 2012, 10:20
von Orbiter
@ Jan !
So ne Lichtmaschiene braucht eine Gewisse Drehzahl um ordentlich zu funktionieren, drehzahlbereich von 800 bis 5000 UPM liefert der Motor, Ist die Lima in die Jahre gekommen kan das schon sein das im Standgas zwar Strom erzeugt wird, der aber nicht reicht um alle angeschlossenen Verbraucher ordentlich zu befeuern, und deswegen die Baterie nachhelfen muss,
Ein Paar Tötliche Sachen sind z.b. Elektrische Kühltasche, mit Licht fahren, auch das Bremslicht was im Stau ja ständig im Betrieb ist saugt ordentlich, gerade wenn auf 3 Kammer umgerüstet wurde und gleichzeitig 4 Birnchen à 21w am schaffen sind.
Markus normale Alterserscheinung Bernhardt
Verfasst: Mo 28. Mai 2012, 20:52
von vn800
Orbiter hat geschrieben:@ Jan !
Servus
Das muss man auch erst mal verstehn,wa du hier geschrieben hast
gruß
Franz
Verfasst: Mo 28. Mai 2012, 22:14
von Orbiter
@ Franz !
Was war da unverständlich ?
1 Die Lichtmaschiene liefert abhängig von der Drehzal mit der sie Betrieben wird unterschiedlich viel Strom, Der Teil is einfach oder?
2 Sind Verbraucher an die Strom verbrauchen, und die Lichtmaschiene wenig Strom liefert wegen Standgas, muss die Baterie den Fehlenden Strom zuverfügung stellen, dieser Teil is auch nicht schwer.
3. Ich habe ein Paar Verbraucher aufgezählt die im Mustang vorkommen klönnten, und gleichzteitig mer Strom verbraucghen könnten wie ein Lichtmaschiene die bei Standgas läuft. Es gibt da ein Zeitfaktor, den der Jan vorgegeben hat, 0,5h = Baterie schlagseite
Läuft die Klima, ist auch der Lüfter an, 100w :12V =8,3A Bremslicht 4x21w=84W :12V=7A zusammen 15,3A davon ausgehend das die Baterie in Bestform 55 Ah hat is die Baterie nach 4h neutraliesiert, und die Karre springt schon nach 2h wegen Strommangels nimmer an.
Markus Kurzschlussstrom Bernhardt
Verfasst: Mo 28. Mai 2012, 22:31
von SqlMaster
Hallöchen,
Ich werde das morgen mal untersuchen und über die Ursache berichten.
Habe mal beim Fastbach gemessen, da habe ich schon 13,8V im Standgas
Grüße Jan
