Reifenbreite Magnum 500 7x15
IceDragon
Beitrag von IceDragon »
Mein Pony (69 Mustang Sportsroof) steht kurz vorm H.
Nun kam von meiner Werkstatt bei der Vorabprüfung Die Info:
Maximal 225/60R15 auf 7"Felge
Aktuell montiert sind:
235/60?R15 auf 7" vorn
255/60R15 auf 7" vorn
Hat jemand solche Abmessungen eingetragen bekommen? Eventuell hinten mit 8"?
Gruß Marcus
Re: Reifenbreite Magnum 500 7x15
Hat Deine Werkstatt nicht ganz unrecht!
Größer als 225 auf 7" geht nur mit größerem Querschnitt, wie bei SUV's und Geländewagen.
kiri67
Beitrag von kiri67 »
„Maximal 225/60R15 auf 7"Felge“. Stimmt
Mischbereifung und Eintragung wird schwierig, selbst wenns manche hätten brauchst Du ja einen gutgelaunten Prüfer. 255 mit 7“ wäre mit zu unsicher, es sind nicht alle Richtlinien böse ;)
Gruß Kiri
kiri67
Heiner wieder schneller :D
Gruß Kiri
IceDragon
Dann sollten wir mal die Technikseite des Clubs etwas überarbeiten...
Hatte Da vorhin noch von bis zu 275 auf 7" gelesen
IceDragon
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Beitrag von immerfernweh »
IceDragon hat geschrieben:Screenshot_20190410-194846.png
Listen ersetzen nicht das eigene Hirn. ;)
7" entspricht knapp 18 cm. Auf die Felgenbreite 275er aufziehen, bedeutet rechts und links 5 cm Wulst, kann man, sieht aber schei$$e aus und ist gefährlich. :o
Gruß Frank
elbohm
Fuhrpark: 69er Mach 1 351W
Beitrag von elbohm »
Hallo Marcus,
ich hab vorne 235/60R15 und hinten 255/60R15 auf jeweils 7" drauf und das auch so eingetragen bekommen.
Bin aber auch am überlegen ob ich hinten auf 8" umsteigen soll.
IceDragon
elbohm hat geschrieben:Hallo Marcus,
Hast Post ;)
_dirk
Fuhrpark: 66er Coupe, auf dem Weg zum H und Zulassung
Beitrag von _dirk »
Deshalb gibt es ja dann die Reifenfreigaben, in denen steht dann die gewünschte Reifenbreite mit der Felgenbreite zusammen.
Der Hersteller bestätigt dann darin dass zB. 275 auf 7" bei einem Mustang mit diesem Reifenmodell funktioniert.
Diese Freigabe will der TÜV Prüfer normal vor Eintragung haben.
gr
Dirk
