Bremse nicht dosierbar..
mustangbeat
Hallo und Grüsse aus der Schweiz..
Mein 67 mit Scheiben und BKV bremst so stark dass die Räder sofort Blockieren. Die Bremse lässt sich kaum dosieren.
An was könnte das liegen?
Grüsse
Beat
Grüsse
Beat
Re: Bremse nicht dosierbar..
Hallo Beat,
was ist an der Bremsanlage gemacht worden?
Ist das eine org. Scheibenbremsanlage gewesen oder nachgerüstet?
Ohne genaue Angaben kann jede Antwort nur falsch sein.
Kai ausm Pott
- Fuhrpark: Mustang Coupe 64 1/2 V8 260cui
Mercury Cougar 67
Mazda MX5 NB 99 10th anniv.
MGB 65 british racing green
VW Familienkutsche
Hallo Beat, auf unserem waren alte amerikanische Reifen bei denen das Gummi hart war. Die sind dann durchgerutscht. Eine Idee...
Grüsse Kai
Grüsse Kai
mustangbeat
Hy Michael
Es ist eine Originale Scheibenbremsen..
mustangbeat
Hy Kai
Ja..es sind alte drauf..aber die Bremse hängt sich richtig ein..nicht fahrbar...
- vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Ev. nur hinten? Wenn ja, hast du ziemlich sicher Flugrost in den Trommeln, fahren und gleichzeitig Handbremse vorsichtig anziehen, dann hast du das Problem schnell gelöst.
Gruss Daniel
Gruss Daniel
Hallo Beat,
wann ist das Problem aufgetreten? Oder schon immer so ?
Was wurde davor gemacht?
Ohne genauere Details und Angaben ist es wie stochern im Nebel...
michael
michael
mustangbeat
Hab ihn neu importiert...läuft einwandfrei...sieht nach den Original-Bremsen aus.
Hintere Bremszylinder undicht...Bremsflüssigkeit im Behälter trüb und braun...in den Leitungen sieht es ok aus..
Hab neue Bremsflüssigkeit und entlüftet...Trommeln wie Scheiben sehen gut aus, kein Rost..könnte es am Bremsverteilventil liegen? Dem gelben Messingteil...
Ist wirklich nicht fahrbar..leichtes Drücken des Pedaks und sofort blockieren sie...der Besitzer hatte wirklich nach dem Auto geschaut...hat ihn seit 95...damals für 1500 gekauft und restauriert..
- vegas
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Was passiert wenn du beim Fahren die Handbremse anziehst?
Gruss Daniel
Gruss Daniel
mustangbeat
Hy Daniel
Da passiert nichts..es bremst so lala..eben wie eine Handbremse.
