Seite 1 von 2
Bremse nicht dosierbar..
Verfasst: Do 11. Apr 2019, 10:40
von mustangbeat
Hallo und Grüsse aus der Schweiz..
Mein 67 mit Scheiben und BKV bremst so stark dass die Räder sofort Blockieren. Die Bremse lässt sich kaum dosieren.
An was könnte das liegen?
Grüsse
Beat
Re: Bremse nicht dosierbar..
Verfasst: Do 11. Apr 2019, 11:25
von 68GT500
Hallo Beat,
was ist an der Bremsanlage gemacht worden?
Ist das eine org. Scheibenbremsanlage gewesen oder nachgerüstet?
Ohne genaue Angaben kann jede Antwort nur falsch sein.
Verfasst: Do 11. Apr 2019, 11:44
von Kai ausm Pott
Hallo Beat, auf unserem waren alte amerikanische Reifen bei denen das Gummi hart war. Die sind dann durchgerutscht. Eine Idee...
Grüsse Kai
Verfasst: Do 11. Apr 2019, 11:59
von mustangbeat
Hy Michael
Es ist eine Originale Scheibenbremsen..
Verfasst: Do 11. Apr 2019, 12:01
von mustangbeat
Hy Kai
Ja..es sind alte drauf..aber die Bremse hängt sich richtig ein..nicht fahrbar...
Verfasst: Do 11. Apr 2019, 12:23
von vegas
Ev. nur hinten? Wenn ja, hast du ziemlich sicher Flugrost in den Trommeln, fahren und gleichzeitig Handbremse vorsichtig anziehen, dann hast du das Problem schnell gelöst.
Gruss Daniel
Verfasst: Do 11. Apr 2019, 21:08
von 68GT500
Hallo Beat,
wann ist das Problem aufgetreten? Oder schon immer so ?
Was wurde davor gemacht?
Ohne genauere Details und Angaben ist es wie stochern im Nebel...
michael
Verfasst: Fr 12. Apr 2019, 11:49
von mustangbeat
Hab ihn neu importiert...läuft einwandfrei...sieht nach den Original-Bremsen aus.
Hintere Bremszylinder undicht...Bremsflüssigkeit im Behälter trüb und braun...in den Leitungen sieht es ok aus..
Hab neue Bremsflüssigkeit und entlüftet...Trommeln wie Scheiben sehen gut aus, kein Rost..könnte es am Bremsverteilventil liegen? Dem gelben Messingteil...
Ist wirklich nicht fahrbar..leichtes Drücken des Pedaks und sofort blockieren sie...der Besitzer hatte wirklich nach dem Auto geschaut...hat ihn seit 95...damals für 1500 gekauft und restauriert..
Verfasst: Fr 12. Apr 2019, 12:12
von vegas
Was passiert wenn du beim Fahren die Handbremse anziehst?
Gruss Daniel
Verfasst: So 14. Apr 2019, 22:30
von mustangbeat
Hy Daniel
Da passiert nichts..es bremst so lala..eben wie eine Handbremse.
