Masseprobleme
Verfasst: Do 31. Mai 2012, 06:56
Die Karre braucht manchmal 15x den Zündschlüssel umdrehen bis aus dem Klack vom Anlasser ein Jau Jau Jau der Motor dreht sich wird. Dank dem neuen Vergaser reicht auch der erste Jau zum laufenden Motor, der dann auch nicht wieder ausgeht. Hat der Anlasser erstmal gedreht, reagiert der Anlasser bei jedem darauffolgenden Startversuch einwandfrei biss ich eine weile gefahren binn, dann beginnt das Problem von neuem.
Jetzt gibt es ein neues Problemchen. Habe ich den Anlasser überzeugen können seine Dienst zu tun:
Karre springt super gut ann wenn sie kalt ist, is die Rutsche warm, sprint der Bock erst in dem Zeitraum ann wenn der Zündschlüssel die Startposition verlassen hat,Also der Zündschlüssel auf ON steht, der Motor aber noch nicht zum Stillstand gekommen ist. Ich könnte den Sartversuch solange fortführen bis die Baterie leer ist, ohne das se auch nur ein Anzeichen einer Zündung gibt. Schlussfolgerung: Möchte ich den Motor warm starten, drehe ich am Zündschlüssel bis sich der Motor dreht und lasse den Zündschlüssel wieder los, spätestens beim 3. mal läuft er bock.
Heist doch das im warmen Zustand entweder durch mein Masseproblem zuwenig Differenz zwischen den 12V an der Zündspuhle und der schlechten Masse anliegt, ergo der Zündfunken mickrig ausfällt! Ergo das Gemisch unverbrannt entlassen wird! Ich muss unbedingt die 25.000 Km alten Zündkerzen in den Ruhestand schicken!
Jetzt die 2 Fragen.
1. Ist der mangelhafte Zündfunke wegen meinem Masseproblem denkbar.
2. Um, das Masseproblem zu überführen würde ich den Schwarzen Teil meines Überbrückungskabels nehmen, das eine Ende am Massepohl der Baterie anklemmen und das andere Ende z.b. am Lichtmaschinenhalter, oder dem Halter der Servopumpe anklemmen. Oder mache ich eine Denkfehler? Ist dann alles gut, muss ich von der Spritzwand den Massepunkt woanders hinlegen.
3. Wieviele Massekabel habe ich ? mein eines und einziges geht vom Zylinderkopf im Bereich des 4.Zylinders zur Spritzwand an eine Schraube die bei dem Gebläsemotor für den Heizungskühler liegt.
Markus ein Kurzschluss währe ein Segen Bernhardt
Jetzt die 2 Fragen.
