ACHSMESSDATEN - Sturz- + Spurwerte beim 67er Convertible
Moin Stanger,
ich möchte gerne die Achse elektronisch vermessen lassen, da meine Lenkradspeiche stark außermittig sitzt; nun bräuchte ich hierzu die Achsmessdaten (also die Sturz- und Spurwerte) für den 67er - habe leider noch kein Manual!
Hat jemand die Werte, die ich meinem Freundlichen geben könnte?
Danke und allzeit gute Fahrt
Gruß aus Miltenberg
Rossi
Gruß aus Miltenberg
Rossi
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Re: ACHSMESSDATEN - Sturz- + Spurwerte beim 67er Convertible
rossi hat geschrieben:Moin Stanger,
Gruß aus Miltenberg
Rossi
Servus
Findest du hier im Forum über die Suche ,oder funzt diese schon wieder nicht.
Hatte den Link gespeichert,is aber irgendwie verschwunden.
gruß
Franz
Gruß aus Miltenberg
Rossi
Servus
gruß
Franz
Hi Franz,
du meinst die ?
68GT500 hat geschrieben:Wie erwähnt beziehen sich alle Werte in den ganzen Tabellen auf die originale Bereifung von damals, sprich Diagonalreifen, nicht viel breiter als eine Trennscheibe....
Bei den modernen, etwas fülligeren Gürtelreifen passen die Werte deshalb nur sub optimal.
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit folgenden Einstellwerten gemacht:
Gut all around
Vorspur 3mm
Sturz 0 Grad
Nachlauf +2,5 Grad
Die Werte passen immer, ganz besonders wenn auch noch der Shelby drop durchgeführt wurde.
Variationen:
Stoischer Geradeauslauf:
Vorspur 4mm
Sturz 0 Grad
Nachlauf +5 Grad
Kurvenkratzen
Vorspur 2mm
Sturz -0,5 Grad
Nachlauf +5 Grad
Slalom Nicht für die Straße!
Vorspur -2mm (Nachspur!)
Sturz -2,5 Grad
Nachlauf +1 Grad
du meinst die ?
Gut all around
Vorspur 3mm
Sturz 0 Grad
Nachlauf +2,5 Grad
Variationen:
Vorspur 4mm
Sturz 0 Grad
Nachlauf +5 Grad
Kurvenkratzen
Vorspur 2mm
Sturz -0,5 Grad
Nachlauf +5 Grad
Sturz -2,5 Grad
Nachlauf +1 Grad
vn800
Aktuell
68GT500 hat geschrieben:Hi Franz,
du meinst die ?
Gut all around
Vorspur 3mm
Sturz 0 Grad
Nachlauf +2,5 Grad
Variationen:
Vorspur 4mm
Sturz 0 Grad
Nachlauf +5 Grad
Kurvenkratzen
Vorspur 2mm
Sturz -0,5 Grad
Nachlauf +5 Grad
Sturz -2,5 Grad
Nachlauf +1 Grad
Servus Michael
Ja,genau die,werde die jez auf Papierform via Windows Office Word speichern.Kann man dan so schön kop.und hier einfügen.
gruß
Franz
du meinst die ?
Gut all around
Vorspur 3mm
Sturz 0 Grad
Nachlauf +2,5 Grad
Variationen:
Vorspur 4mm
Sturz 0 Grad
Nachlauf +5 Grad
Kurvenkratzen
Vorspur 2mm
Sturz -0,5 Grad
Nachlauf +5 Grad
Sturz -2,5 Grad
Nachlauf +1 Grad
Servus Michael
gruß
Franz
... ok, danke - hilft mir ungemein weiter.
Grüße aus Miltenberg
Rossi
Rossi
hi nochmal,
hab das problem, dass die werkstatt die angabe in minuten und nicht in mm braucht - wer kann mir die minutenwerte geben.. mist - bin grade bei der werkstatt und bräuchte sie umgehend.
danke
rossi
danke
rossi
Hi rossi,
sag mal hat niemand in derSchule aufgepasst - im Matheunterricht?
Ein Grad hat 60 Winkelminuten..
2,5 Grad sind also 2 Grad und 30 Minuten...
Bei der Vorspur berechnet man die Distanz pro Seite.
Bei 1/8" Zoll entpricht es 1/16 pro Seite.
Mit etwas Trigonometrie..
Winkel = ASIN(vorspur pro Seite/Durchmesser)
1/16" / 15" * 57 = 0.24 (Dezimalwinkel)
0.24 enspricht 14 Minuten.
Boah, lasst das nicht den Daniel höhren..
... Angeber; sorry - aber ich bin der Mathematik, auch der Trigonometrie sehr wohl aufgeschlossen, jedoch kein Mechaniker. Ohne entspr. Kenntnis der Anwendung bei dem Thema Vorspur nutzt das herzlich wenig.
... dennoch Danke für die Info.
Rossi
Rossi
nice2have
- Fuhrpark: 67 convtl. 289 cui V8 Mustang
78 Indy Pace Car Corvette
Hallo Rossi,
muss demnächst auch meine Achsgeometrie einstellen lassen da ich gerne die Strut rod bushings (Gummilagerungen der Schubstreben) tauschen möchte.
Poste doch mal bitte als Referenz, auch fürs Forum, das finale Achsvermessung print-out-protocol Deiner Werkstatt.
Vielen Dank und cheers,
Walter
Walter
mustang88gt
- Fuhrpark: Winterautos:
07er Ford Fusion SEL 3.0 AWD
Sommerautos:
69er Mach1 351W Black Jade
@ rossi:
"die werkstatt die angabe in minuten und nicht in mm braucht"
Spätestens dann hätte ich kein Vertrauen mehr gehabt zur Werkstatt...!
En Gruess us Einsiedeln / CH
Urs
Urs
