ich habe hier gerade einen Verteiler auf dem Tisch liegen der bei den beiden Timing-Slots keine Bechriftung hat.
(also für die gesamt Fliehkraft verstellung)
Normalerweise kann man ja meist zwischen zwei Slots wählen, z.b. 13l und 15l wie hier abgebildet.
Laut dieser Seite müsste ein TimingSlot eine gesamt größe von z.b. 13l = 0.488" haben.
http://www.reincarnation-automotive.com ... age-2.html
Der kleinste Slot an dem Verteiler hier bei mir hat aber 0,551", und laut deren Formel also um die 30°
Hat jemand gerade einen Ford Verteiler rum liegen und kann das mal messen ob die Formel mit den Beschriftungen überein stimmt?
Vielen Dank und Gruß
Max
