HILFE! Unbekanntes Geräusch Vorderachse
philm3
Fuhrpark: 1965er Ford Mustang C-Code Cabrio, Peugeot 504 Coupe, Mercedes 450 SE (W116)
Beitrag von philm3 »
ich habe die komplette Vorderachse zusammen mit meiner Werkstatt abgesucht.
Ich kann die Ursache für dieses Geräusch nicht finden!
Wer weiß was die Ursache sein könnte?
Hier der Link zu dem besagten Geräusch:
https://www.youtube.com/watch?v=8IzZnLLiY4M
Es ist nicht der Tacho und auch nicht die Lenkung.
Wenn ich vorne auf der Fahrerseite den Kotflügel runterdrücke, dann habe ich das gleiche Geräusch.
Dieses Geräusch nervt micht total!
Danke vorab für Eure Hilfe.
Krischen
65 MY Ford Falcon 2dr Wagon
C170 1.6l Turnier
Re: HILFE! Unbekanntes Geräusch Vorderachse
Beitrag von Krischen »
Schmier mal Deine oberen Querlenkerbuchsen ordentlich ab....
Christian
philm3
Hi Christian,
Danke für den Tipp.
Leider haben die keine Schmiernippel.
Habe heute schon danach gesehen.
Dream 68
Fuhrpark: 68iger Coupe
Black/302/Autom.
53iger Ford-Customline
Flathead V8
Dodge Charger RT 2016
V8 HEMI
Beitrag von Dream 68 »
philm3 hat geschrieben:Hi Christian,
Danke für den Tipp.
Schach und Matt.... ;)
Das ist aller Wahrscheinlichkeit nach die Ursache, dann schraub mal welche rein.
Nimm aber abgewinkelte Schmiernippel, sonst kommst Du mit der Fettpresse nicht rauf.
Gruß Lutz
philm3
Danke für die Antworten.
Welche oberen Querlenker sind denn zu empfehlen?
holschah
Fuhrpark: 67er Mustang convertible, dark moss green
Beitrag von holschah »
Da hast Du wirklich eine große Chance, dass es der Querlenker ist.
Soweit ich weiss, kann man das nachrüsten. habe ich selber aber noch nicht gemacht. Also bitte eher auf das Fachwissen im Forum vertrauen als auf mich. ;)
https://www.velocity-group.de/fahrwerk/ ... orne-oben/
Bei mir waren es aber die Lagergummis vom Stabilisator.
https://www.velocity-group.de/fahrwerk/ ... t-flanken/
Bekommt man relativ schnell raus, wenn man mal WD 40 drauf sprüht. Da war bei mir das Gequitsche für 1-2 Tage weg.
Letztendlich habe ich dann in die Halteklammern Gewinde geschnitten und Schmiernippel eingesetzt. Auch in das Gummi ein Loch an der Stelle vom Nippel machen, damit das Fett auch bis zum Stabi kommt. Das war jetzt vor 3,5 Jahren. Seit dem ist Ruhe.
LG Holger
Krischen
C170 1.6l Turnier
Mach doch erst einmal die Kappen auf den oberen Querlenkerbuchsen sauber. Mit Chance findest Du da jeweils 1 Loch in der Mitte der Kappen, in welches Du Schmiernippel einschreiben kannst.
JoergH.
Beitrag von JoergH. »
Hallo philm3,
ich hatte das selbe Geräusch.
Die 90 Grad Abschmiernippel einzuschrauben ist total easy.
Da kommt man im eingebauten Zustand gut dran. Nur das mitgelieferte Tool ist Schrott.
Dann Fettpresse bis der Gegendruck hoch wird.
Meiner Meinung sollte man nicht versuchen, durch noch mehr Pressdruck das alte, verdreckte Fett aus den Gummikappen rauszudrücken.
Die Stabigummies können auch Geräusche machen. War bei mir auch so.
Ausbau, fetten, Einbau und gut ist.
Viel Erfolg!
Jörg
Gerold
CLK Cabrio 320 V6
Audi A6 Avant V6
Kawasaki VN1500 Custom V2
Honda XL
Honda Dax 1974
Honda Monkey 1980
uvm.
Beitrag von Gerold »
das Geräusch hört sich genau so an wie bei mir, da waren es allerdings die Gummis in den Auflagewippen von der Feder.
San Jose, California
Hardtop
289 ci 2V V8 200 hp
6R07C127191
philm3
Also es sind definitv keine Löcher für die Schmiernippel im oberen Querlenker vorhanden.
Kann man die nachträglich reinbohren?
Hat das hier jemand schon mal gemacht?
Bringt das überhaupt etwas oder sind die jetzt eh trocken gelaufen?
