C4 Inputshaft will nicht vor und nicht zurück...
lotsenkeule
Fuhrpark: 1966 Mustang C-Code Coupe
1970 Hellwig Panther
1983 VW Caddy 14D
1988 Vespa PX200 Lusso
1989 BMW E30 325iA Cabriolet
Beitrag von lotsenkeule »
Moin
Im Zuge der Motorrevision wurde das C4 zusammen mit dem Motor ausgebaut, Motor und Getriebe schön vorsichtig und gewaltfrei getrennt, beim Trennen oder beim Abziehen des Wandlers ist der Inputhaft ein Stück aus dem Getriebe gerutscht. Da steckt er jetzt. Er lässt sich, wenn auch schwergängig drehen, will aber weder raus noch rein. Was ist da passiert? Laut Literatur sollte man ihn einfach reinstecken und rausziehen können! Nicht bei mir.
Hat jemand ne Idee, was da passiert sein könnte? Wieviel Gewalt darf ich da anwenden? Oder muss die Pumpe raus?
Freu mich über hilfreiche Tipps!
Thiemo
Thiemo
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Re: C4 Inputshaft will nicht vor und nicht zurück...
Beitrag von badboy289 »
Die innere Welle steht 3 bis 4 cm raus und man kann sie von Hand oder mit einer Chromezange oder anderen schonenden Zangen raus ziehen da geht nix kaputt irgendwann sollte sie kommen, aber nur ziehen nix mit Hammer... rein mit Hand und drehen bis sie rein geht.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
lotsenkeule
1983 VW Caddy 14D
Problem gelöst!
Folgendes war passiert. Beim Trennen von Motor und Getriebe hat sich der Wandler mit den Schrauben in der Flexplate verfangen. Der Wandler hat den Inputshaft mitgenommen. Dann wurde, wie auch immer, der Inputshaft zurückgedrückt, aber so, dass die Verzahnung nicht ineinandergegriffen hat, sondern irgendwie genau zwischen zwei Zähnen stand. Ich konnte das später reproduzieren, ohne das da mit viel Kraft gedrückt wird, stckt der Inputshaft dann bombenfest. Gelöst habe ich es mit dosiert angewendeter sanfter Gewalt.
Ich hab mir aus Holz ne Klammer gebaut, an der ich ansetzen konnte, ohne was zu beschädigen. Ganz zart gedrückt und plopp, raus war er.
Thiemo
_dirk
Fuhrpark: 66er Coupe, auf dem Weg zum H und Zulassung
Beitrag von _dirk »
da ich gerade das gleiche Problem habe und die Welle aber mal überhaupt nicht raus will, wäre ich an einem Bild deiner Lösung mit der Klammer interessiert.
Selbst habe ich mir jetzt eine Keilriemenscheibe SPZ 63-1 mit Taperbuchse 1108 bestellt um die Welle rausziehen zu können.
gr
Dirk
lotsenkeule
1983 VW Caddy 14D
Ich hab ein Stück Eichenholz mit nem 20mm Fostnerbohrer durchbort, 90° dazu zwei Spannschraubenlöcher gebohrt, das ganze dann in der Mitte durchgesägt...
2019-05-14 10.13.12 Kopie.jpg (744.27 KiB) 1331 mal betrachtet
2019-05-14 10.13.31 Kopie.jpg (783.02 KiB) 1331 mal betrachtet
Thiemo
lotsenkeule
1983 VW Caddy 14D
...ich hoffe man kann es erkennen. Dadurch das der Shaft fast 22mm Durchmesser hat und durch den Schnitt noch mal nen mm an der Bohrung verloren geht, kommt genug Spannung auf den Shaft, um ihn sicher zu greifen und mit dem Holz läufst Du keine Gefahr was zu beschädigen.
Thiemo
badboy289
1967 Mustang - sold
:shock: :shock: :shock:
CHROMEZANGE diese Zange arbeitet absolut beschädigungsfrei! Deshalb der Name.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3095811791
Preise und große sind variable wie immer, die kleine reicht aber für 90% der Fälle.
Gruß Tobi
_dirk
Beitrag von _dirk »
Die erwähnte CHROMEZANGE kannst du an der Welle nicht einsetzen.
Die Welle selbst ist wenigstens an der Oberfläche gehärtet, sie besitzt auch keinerlei Absatz/Überstand an der du Ansetzen könntest.
Die Zange ziehst du, egal wie fest du spannst einfach runter.
Der Holzblock ist tatsächlich eine gute einfache Idee, hatte fast die gleiche, dachte aber an Alu und das war mir zu aufwendig in der Herstellung.
Das Holz war dann wohl zu einfach für die Gehirnwindungen 8-)
Naja heute soll die Spannbuchse kommen, mal sehn obs dann flutscht.
gr
Dirk
_dirk
Beitrag von _dirk »
Es hat funktioniert ;)
gr
Dirk
