Bremssattel nicht mittig ?
datadefender
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes SLC 280 (C107) 1978
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
VW Passat GTE 2020
Beitrag von datadefender »
Hallo Zusammen
Ich mal bewusst einen neuen Threat auf, denn das Problem des 1. threats wurde gelöst - Dank an Michael (68GT500) für den entscheidenen Tipp.
Wir sprechen hier über den RSB Umbausatz auf Scheibe bei einem 66er
Habe heute die Bremsbeläge gewechselt (die alten waren wegen des1. Problems verglast).
Das es Green Stuff Beläge sind tut hier nix zur Sache.
Mir scheint, der Bremssattel sitzt nicht mittig.
Auf dem Bild sieht man, dass bei brandneuen Belägen die Kolben links weiter rausstehen als rechts.
Anders gesagt: links ist mehr Platz zwischen Zange und Scheibe als rechts.
Ist das innerhalb annnehmbarer Toleranzen ?
Oder liegt hier ein wie auch immer gearteter Montagefehler vor ? (Montage des Umbausatzes hat ein örtlicher KFZ Meister genacht)
Danke für Hinweise
Hanns
Life is good - in a Mustang
Re: Bremssattel nicht mittig ?
Hallo Hanns,
ja, da ist der Sattel nicht mittig auf der Scheibe.
Liegt wohl daran, dass die Repro Teile es mit der Maßhaltigkeit nicht so haben... :?
Kannst durch Unterlegen an den Montageschrauben - den Sattel auf der Scheibe zentrieren.
Hätte der Meister 8-) aber sehen sollen...
