Intake manifold gasket
mr. snyder
Beitrag von mr. snyder »
Moin.
Ich baue mir grad einen 5l ho motor auf mit original e7te Köpfen, intake ist ein weiand street warrior.
Passen diese felpro dichtungen?
https://www.summitracing.com/int/parts/ ... /make/ford
Die kühlwasserkanäle sind ja etwas größer als bei älteren Köpfen und deswegen bin ich nicht sicher ob die Dichtung passt.
Re: Intake manifold gasket
Angegebene Portdiameter vergleichen hilft!
Ferner mal die Bewertungen bezüglich Einsatz bei Alu Schädeln lesen!
mr. snyder
Port size ist ja Standartmass, für aluköpfe passen die ja aber für die Standart ho Köpfe steht nichts.
Bin ja bestimmt nicht der einzige der die Köpfe hat, evtl könnt ihr mir auch eine andere dichtung empfehlen.
HO 302 sollen grössere Ports als Aluschädel aus dem Zubehör haben?
mr. snyder
Nein Heiner, es geht nur um dir kühlwasserkanäle.
Um eine wahrscheinliche Antwort zu bekommen, lade Dir 'ne gute Darstellung der Dichtungen herunter, vergrösser sie auf's kontrollierbare Portmaß und messe das Maß der Wasserlöcher.
cdom81
Fuhrpark: 67er C Code Coupe
Beitrag von cdom81 »
Ich nehme bei meinen e7 Köpfe nur spezielle Dichtungen für den Ho, also die normalen für den 289er sind zu klein beim Kühlwasser.
mr. snyder
cdom81 hat geschrieben:Ich nehme bei meinen e7 Köpfe nur spezielle Dichtungen für den Ho, also die normalen für den 289er sind zu klein beim Kühlwasser.
Ok das ist schon mal ne Aussage, welche Hersteller nimmst du da speziell?
cdom81
Immer Felpro einfach den normalen Ho Satz, MS93334. Nicht die printoseal, 0815 tut perfekt.
mr. snyder
Ok danke
