Anlasser hat nen Kurzen & Startschwierigkeiten
FMO67
Fuhrpark: 1967 Ford Mustang Hardtop Coupé, 289cui 2V
Beitrag von FMO67 »
Servus,
hab ein kleines Problem mit meinem Anlasser.
Als ich ihn bei der Resto ausgebaut habe ist er mir circa aus 30cm Höhe runtergefallen. Daraufhin habe ich ihn geprüft und getestet...nichts. Zwischen dem Gehäuse(Masse) und der herausstehenden Gewindesstange für Plus gibts nen Schluss.
Also das Teil zu nem befreundeten Elektrotechniker gegeben, damit er ihn aufmacht.
Er testet: Ritzel fährt raus und Anlasser dreht gut.
Naja dachte ich dann is ja super.
Jetzt habe ich ihn wieder eingebaut und nu Messe ich wieder nen Schluss...das kann doch nicht sein oder?
Hatte jmd schonmal ein ähnliches Problem?
Was könnte hier falsch sein?
Viele Grüße vom Marc ;)
Red Convertible
Re: Anlasser hat nen Kurzen ??
Beitrag von Red Convertible »
wenn das Ding nicht mehr zuverlässig funktioniert, hau das Teil in die Tonne und besorg dir einen neuen.
Du willst nicht mit dem Gefühl fahren, das ein Kurzschluss jederzeit zu einem Kabelbrand im Motorraum führen kann.
Schau mal auf http://www.Rockauto.com selbst die teureren in besserer Qualität kosten dort nur kleines Geld!
vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Beitrag von vegas »
Wie viel Wiederstand erwartest den du bei der Messung? Vom Stromkabel gegen Masse ist kaum ein grosser Wiederstand messbar. Eine Amperemessung wäre sinnvoller.
Gruss Daniel
Bei der Ohnmachten Messung haben die Messtrippen schon mehr Widerstand, als die Anlasserspule. Das läßt sich schonmal als Kurzschluss interpretieren.
hast Du dir schon mal die "Windungen" von dem Anlasser angeschaut?? Doch klar, dass diese Dinger so gut wie 0 Widerstand haben - und das ist auch richtig so!
So ein Ford Anlasser zieht beim Starten RICHTIG VIEL Strom - 200- 300A sind da keine Seltenheit.
Nach dem Ohmschen gesetzt R= U/I -> 12/200 --> 0,6 Ohm ;) ;)
FMO67
Beitrag von FMO67 »
ich hab ihn nur auf Durchgang geprüft mit dem MM, da ging er auf null runter...vll sollte ich mal den Widerstand messen :roll:. Das Risiko ihn auszuprobieren würde ich nicht eingehen oder??
Mich wundert halt nur dass er beim Elektroniker funktioniert hat.
Danke für eure Hilfe.
Hallo Marc,
liest Du nicht was wir schreiben?
Anschließen und ausprobieren - kein Risiko vorhanden, weil es so richtig ist.
Schau Dir doch nochmal das Ohmsche gesetz an - und was das multimeter / Durchgangsprüfer macht...
vegas
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Beitrag von vegas »
Natürlich würde ich den anschliessen und ausprobieren, wen der Elektriker der Ahnung hat sagt das der gut ist, und hier auch alle dieser Meinung sind.
Gruss Daniel
BAU EIN, das Ding!
FMO67
Beitrag von FMO67 »
Jo dann mach ich das mal!
Genauso wie er jetzt angeschlossen ist hatte ich ihn halt mal getestet und es hat nur geblitzt, aber dann mach ich das mal so.
