ich brauche Zündkerzen mit für meinen Motor passenden Wärmewert und der Elektrodenabstand.
Verdichtung fällt ca. 10.3:1 aus, 347er mit max. 400PS
Hat jemad Erfahrungen diesbezüglich, um mir einen Kerzentyp zu empfehlen mit dem ich anfangen kann und der bestenfalls gleich drin bleiben kann?
VG
Zündkerzen für AFR Köpfe
Re: Zündkerzen für AFR Köpfe
Hi Peter,
warum nimmst Du nicht das was AFR empfiehlt ?? Autolite 3924 = NGK FR5
Fertig
Fertig
Hab mich halt gefragt ob die Faktoren neben den Köpfen nicht eine Tragendere Rolle spielen.
Und sind das nicht die 18mm Kerzen? Meine Köpfe haben Gewinde für die Modernen 14mm Kerzen. Da dachte ich ich kann irgendeine günstige Boschkerze mit den selben Eigenschaften nehmen.
- Fixelpehler
- Fuhrpark: Mustang 64
die NGK FR 5 hat 14 mm gewinde. Verwende diese kerzen auch bei den afr köpfen. Ebenso beim EX 347 stroker. gibts für 2,50 im zubehör...phudecek hat geschrieben:Hab mich halt gefragt ob die Faktoren neben den Köpfen nicht eine Tragendere Rolle spielen.
gruss björn
Hallo Peter,
WR-5 ist die 18mm Kerze für die originalen Köpfe.
FR-5 ist für die AFR.
"irgendeine Bosch Kerze" kommt mir nicht in den Motor.
Jap, bei der Arbeit die wir reingesteckt haben will ich wegen solch einer Kleinigkeit nicht geizen. Werde also auch diese Kerzen verwenden.
