Wassertemperaturanzeige geht auf Vollausschlag
FMO67
Fuhrpark: 1967 Ford Mustang Hardtop Coupé, 289cui 2V
Beitrag von FMO67 »
Noch ein Thread... :roll:
Gibt zu viele Fragen und schafft vll ein wenig Entwirrung meiner Beiträge in denen ich am liebsten alles auf einmal fragen würde :lol:
Wer die vorherigen Threads mitgelesen hat weis ja evtl. schon Bescheid.
Meine Wassertemperaturanzeige ging bei Zündung an und zünden auf Vollausschlag nach Wiederzusammenbau. Gemessen hab ich dass die 5V von der Constant Voltage Unit (nenns mal kurz CVU) auch an dem zweiten Pin vom Temperaturmessgeber Anliegen und es so nicht nur zum Vollauschlag sondern auch Kurzschluss der kompletten Bordelektrik kam.
Hat jmd ne Idee wo das Problem liegen könnte oder ob man da überhaupt was reparieren kann? Wie kann’s sein dass die Anzeige die 5V auf den anderen Pin anlegt und trotzdem langsam Richtung Vollausschlag wandert. Hätte gedacht dass sie dann eher komplett dahin ist und gar nichts mehr macht.
Schau morgen mal ob irgendwo ne offene Stelle zwischen dem zweiten Pin und dem Geber ist wo die 5V von der CVU ihren Weg finden.
Viele Grüße vom Marc ;)
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Re: Wassertemperaturanzeige geht auf Vollausschlag
Beitrag von immerfernweh »
Hallo Marc
Hast du beim Basteln im Motorraum eventuell das Massekabel vom Motorblock zur Karosserie entfernt?
Gruß Frank
kiri67
Beitrag von kiri67 »
immerfernweh hat geschrieben:Hallo Marc
Gruß Frank
Frank hatte, in meinen Fall, damals Recht. Masse Kabel im im Motorraum waren nicht mehr gut. Leg mal Testweise ein zusätzliches Kabel -Bat zur Karosse oder Block.
Gruß Kiri
habe ich vorgestern auch gehabt. ein freund hat darüber geklagt das sein wagen immer heiss wird. also heizung an und dann wurde er noch wärmer. indiz dafür das die masse zur karrosserie nicht ok war. neues masseband vom minus direkt an den wagen und die temperturanzeige hat wieder korrekt angezeigt.
lg
abudi
FMO67
Beitrag von FMO67 »
Masseband ist angebaut.
Werde morgen mal danach schauen. Mich wundert nur, dass die Tankanzeige einbahnfrei geht.
Vll finde ich ja was.
Danke für eure Tips! ;)
Der Tanksensor sitzt aber auch am anderen Ende der Karre und hat den Massekontakt nicht über den Motorblock!
Die meisten Elektroprobleme rühren von schlechten/unterschiedlichen Massepunkten her.
immerfernweh
59 Heinkel 103-A1
FMO67 hat geschrieben:Masseband ist angebaut.
Marc
An den Punkten, wo das Masseband angebracht ist, muss die Karosse und der Motor auch blank sein. Eine dicke Lackschicht behindert den Stromfluss erheblich. :idea:
Gruß Frank
FMO67
Beitrag von FMO67 »
Danke.
Auch wenn mache meiner Beiträge etwas blöd erscheinen. Kommt vll manchmal auch falsch rüber aber sowas is natürlich klar. :lol:
immerfernweh
59 Heinkel 103-A1
FMO67 hat geschrieben:Danke.
Marc,
Das hat nichts mit Blödheit zu tun. Was meinst Du wohl, wieviele Oldtimerbesitzer erst den Motor und dann den Motorraum lackieren und sich anschließend wundern, warum die Elektrik spinnt. ;)
Gruß Frank
FMO67
Beitrag von FMO67 »
Hi Frank,
das war nur auf mich bezogen. :lol:
Klar, dass kann passieren. Is ja auch nich schlimm. Kein Meister fällt vom Himmel, muss jeder alles erstmal lernen. So wie ich gerade das Motor und Getriebegeraffel :roll: :) Aber wenn mans gerne macht freut man sich über alles was man dazu lernt. Ich sitze seit mind. 5 Wochen jede Woche rund 25h an meinem Auto...muss halt Laune machen! ;)
Jetzt aber nochmal kurz was andres:
Kam noch nicht zum Instrumentenausbau.
Hab heute aber auf der rechten Innenraumseite zwei Leitungen gefunden..gelb und braun, ist ein Gummistopfen drauf. Das gelbe ging demnach in den Motorraum und das braune in den Innenraum. Haben beide ne Buchse dran. Keiner meiner Elktrikpläne fürn Mustang haben Aufschluss über die Sache gebracht oder ich hab was übersehen. Hat jmd ne Idee für was die sind?
Beste Grüße ;)
