Felgen Reifen Kombi
Felgen Reifen Kombi
Hallo
Ich habe 15x7 Torq Trust D Felgen von American Racing
meine Frage ist, passen die ohne Probleme auf einen 66er Mustang mit Serienfahrwerk und evtl. Später mit Shelby drop?
Und welche Reifengrösse kann ich fahren , dachte so an max 215 er , aber welchen Querschnitt.
Und was heißt Offset -5mm
anbei ein Foto der Daten
Und brauche ich noch Daten für TüV?
Danke
MfG Alex
Danke
MfG Alex
- IMG-20190513-WA0004.jpg (347.24 KiB) 579 mal betrachtet
Re: Felgen Reifen Kombi
TÜV???
Der war gut!!!
Mit dem Offset, der hiesigen Einpresstiefe, bei Originalrädern wie z.B.
Magnum 500 15x7 mit 4.25 Backspacing und Offset 6mm, liegst Du auch schon 'n guten Zentimeter weiter raus, daß es beim Dropbox gerne mal schleift!
Schon gekauft?????????
Der war gut!!!
Ja schon gekauft, waren ein Angebot bei Velocity.
Was ist mit Backspacing gemeint?
Offset ist -5mm
Offset ist -5mm
- Braunschweiger
- Fuhrpark: Ford Mustang
Dazu reiche ich mal diesen Link, aus dem FOMOCO Forum weiter
https://www.reifenrechner.at/
Da kannst du mal spielen, Tüv mit den Felgen eher schwierig.
extra_stout
Oder der Rechner:
https://reifen-groessen.de/calc/
Da ist auch Backspacing und Offset drin. Offset und Backspacing sind miteinander Verknüpft: beies beschreibt die Lage der Montagefläche zur Breite der Felge nur mit jeweils unterschiedlichem Bezugspunkt (bei Offset die Mitte der Felge; bei Backspacing die Innenseite der Felge). Einfach mal googeln.
Aber wie gesagt: in dem Rechner bekommt man beides angezeigt.
Bernhard
Bernhard
Warum kann das mit TÜV schwer werden?
Liegt das an der Größe 15x7?
Oder an was anderem?
Die Felgen sieht man doch öfters auf alten Amis
Und welche Reifengrösse kann ich fahren, dachte so an 215 x60
Hi,AlexV hat geschrieben:Warum kann das mit TÜV schwer werden?
sowohl 15 x7 wie auch 215/60-15 sind von der Größe her nicht das Problem
Es liegt daran, dass es kein Traglast/Festigkeits-Gutachten für diese Felgen gibt.
Ja, früher war das eher möglich, so was eingetragen zu bekommen - heute schwer bis unmöglich, je nach Bundesland, Laune des TÜVs, Mondstand, dem Monat in dem Du geboren wurdest oder Augenfarbe.
@Michael
auf der Felge ist die Traglast eingestanzt, reicht das?
Und ist die Kombi 15x7 Felge mit 215x60 richtig bzw fahrbar?
Habe davon leider null Ahnung
Und wo bekommt man evtl. So ein Traglastgutachten?
Danke im voraus
Danke im voraus
- Braunschweiger
Was du bräuchtest, ist ein Festigkeitgutachten, die Traglast sollte in der Felge eingegossen oder gestempelt sein, mit Glück findest du einen gnädigen Prüfer, der dir die Felgen abnimmt, die Reifengröße ist nicht das Problem.
Selbst wenn dir wer ein Festigkeitgutachten gibt, wird es der Prüfer selten akzeptieren.
Alles schon durch und ich hatte auch noch Originale AR Felgen, Made in USA, viel Glück.
Auf Stahlfelgen ist es einfacher
