Lambda Sonde wieder defekt
kiri67
Beitrag von kiri67 »
Hi Leute,
Ich habe seit 2 Jahren folgendes installiert und im Betrieb
https://www.amazon.com/MTX-AL-Analog-Fu ... B01AX2EKUA
Nach gerade mal einer Saison hat sich diesen Winter die Sonde verabschiedet. Also neue bestellt (wieder original Bosch!) und gerade mal nach 2 Monaten ist das Drecksding gestern wieder verreckt. Kalibrierung hat nicht geholfen. Das Ding ist auf 9 Uhr 20 cm vor der X-Pipe montiert also schließe ich Kondenswasser und zu hohe Temperaturen aus. Kann das nur Pech sein oder normal?
Jemand ähnliche Defekte gehabt?
Hab gemerkt dass die Kohle vom gesparten Sprit in den Kauf der Sonden verballert wird :evil:
Gruß Kiri
derSchwabe
1980 Ford F100 Stepside
Re: Lambda Sonde wieder defekt
Beitrag von derSchwabe »
Moin Kiri,
meine Erfahrung ist das die Dinger keine Stromschwankungen mögen.
Bei Fahrzeugen mit dickem Anlassen geht die Spannung beim Starten mehr in die Knie.
Daher schalte ich meine immer Manuell NACH dem Anlassen hinzu.
Habe sie nun schon gute 8 Jahre.
Max
kiri67
Hi Max,
Danke für den Tip, Schwankungen/Spitzen hab ich jetzt öfters gehört sowie eventuell Kondenswasser. Werde mal mit einem Schalter mein Glück testen und etwas mit dem einschalten warten.
Gruß Kiri
