Blinkerfrequenz zu schnell
TG-Tommy
Beitrag von TG-Tommy »
Ein kleines "Problem" (hoffe ich doch)...
Bei meinem 69er Mustang ist die Blinkerfrequenz zu hoch bzw. zu schnell, beidseitig.
Ich habe mal den Blinkergeber getauscht, aber ohne Erfolg.
Was gibt es noch für Möglichkeiten, oder wo kann noch eine Fehlerquelle liegen?
GC-33
Re: Blinkerfrequenz zu schnell
Beitrag von GC-33 »
Hallo Thomas,
...hatte vor einiger Zeit das gleiche Problem
...Abhilfe konnten diese Widerstände schaffen :)
https://www.amazon.de/Leistungswidersta ... way&sr=8-5
Gruß Günter
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
ist das Problem erst neulich aufgetreten?
Glühbirnen sind die richtigen?
Check auch mal die Masseverbindungen.
Was für Leuchtmittel?
TG-Tommy
Danke für die Antworten.
Vorne normale Birnen, hinten LED. War schon so verbaut, als ich 2007 das Auto gekauft habe. Es sind aber keine Einzel LED, sondern so komplette LED- Platten mit mehreren kleinen Leuchten (weiß nicht genau wie ich es beschreiben soll).
Haubenblinker in der Hutze sind auch verbaut, aber original.
Seit ca. zwei Jahren habe ich aber das Gefühl, dass die Frequenz schneller geworden ist, davor war es meiner Erachtens im "normalen" Bereich.
vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Beitrag von vegas »
Probier diesen Blinkgeber, der ist Lastunabhängig
https://www.hoelzle.ch/shop/tridon-blin ... -150w-hd12
Gruss Daniel
Hi Thomas,
die Frequenz der originalen elektro-mechanischen Blinklichtgeber ist Stromabhängig. Je mehr Last dran hängt, desto schneller Blinkt es.
Fällt eine Lanpe aus, dann blinkten sie gar nicht mehr -- ein Warnsystem, dass eine Birne durchgebrannt ist.
Da sie auch mechanisch sind, unterliegen sie auch einem gewissen Verschleiß, der kann Grund für die Veränderung sein.
Auf keinen Fall solltest Du so einen billigen "LED" Blinklichtgeber verbauen, die haben keinerlei "Ausfall-Erkennung" so dass Du nichtswissend ohne Blinker durch die Gegend fahren könntest.
Was Du einsetzen kannst sind z.B. Blinkergeber aus älteren europäischen Autos, die einen Ausfall einer Lampe durch eine verdoppleung der Blinkfrequenz anzeigen.
VW und Opel sind die mir geläufigen Spender für so was.
Zum Einsatz muss lediglich das 3. Beinchen mit Masse verbunden werden, sonst ist keinerlei Veränderung nötig, auch die Stecker passen.
Ja, aber die sind für LED's nicht verwendbar.
Schraubaer hat geschrieben:Ja, aber die sind für LED's nicht verwendbar.
Wenn dem so wäre, würde ein elektromechanischer Blinklichtgeber überhaut nicht blinken - da er es aber tut gehe ich davon aus, dass die LED Dinger Lastwiderstände eingebaut haben.
2. Alternative wäre natürlich, dass bereits so ein billiger LED Blinklichtgeber verbaut wurde - dann wäre die Ursache ja auch fefunden...
vegas
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Beitrag von vegas »
Meine funktionieren seit ca. 30Jahren tadellos, habe bei allen meinen alten Autos diese Tridons drin ;) Früher haben wir diese auch bei allen Kundenfahrzeugen eingebaut, noch nie einen defekten gesehen, im Gegensatz zu den originalen.
Gruss Daniel
