Anzeige DZM 67
silver
Fuhrpark: Alteisen
Anzeige DZM 67
Beitrag von silver »
möglicherweise kann mir jemand einen Tip geben, wie das Problem zu lösen ist.
Habe die Instrumentenblende und Gläser gewechselt. Alles wieder angeschlossen.
Funktioniert auch alles soweit, Wischer, Beleuchtung....
Bis auf die Tatsache, dass nun die DZM Nadel bei ca. 500 rpm stehen bleibt, wenn man den Motor ausschaltet.
Ging vor dem Wechsel einwandfrei auf Null.
Die Nadel stösst nirgends an. Ich habe im Grunde nichts abgezogen, oder gereinigt.
Der DZM als solches funktioniert auch.
Vllt. hat jemand ne Idee was zu tun ist.
Ggf. Nadel abziehen und entsprechend neu aufsetzen?
Danke und Grüße
Dieter
Drehzahlmesser Grösse.jpg (119.96 KiB) 360 mal betrachtet
____________________________
Grüße Dieter
Zitat:
"Wer sich keine öligen Hände macht und nicht schrauben kann, darf auch keinen Oldtimer fahren° :?
Red Convertible
Re: Anzeige DZM 67
Beitrag von Red Convertible »
Hi Dieter,
bist wahrscheinlich beim Zusammenbau unbemerkt an die Nadel gekommen und die hat sich verdreht oder verbogen.
Da wirst du nochmal alles ausbauen und reinschauen müssen.
Wenn's dir ein Trost ist, ist mir auch schon passiert, war allerdings der Zeiger des Amperemeters. ;)
silver
Fuhrpark: Alteisen
Re: Anzeige DZM 67
Hi Mario,
ja Danke.
Wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben. Hoffe ich brech das Ding nicht ab mit meinen Wurstfingern (wenns denn das ist) :D
Grüße Dieter
silver
Fuhrpark: Alteisen
Re: Anzeige DZM 67
Rückmeldung.
Auseinandergebaut.
Wenn man das ausgebaute Panel axial nach oben und unten dreht, verändert sich die Nadelstellung >> 500 - 0. :lol:
Federspannung minimalst verändert, wieder eingebaut.
Zeigt jetzt 100-200. Mit leichten Klopfen aufs Gehäuse geht die Nadel auf Null :mrgreen: Nein, die hängt nirgendwo.
Gehe davon aus, Feder "ausgeleiert".
Kann damit "leben" ;-)
Grüße Dieter
