Nachdem ich gestern erfolglos versucht habe das Ölmessstab Rohr zu erneuern (war nie richtig befestigt, hatte somit immer
etwas Vibrationen drauf und neuerdings auch etwas Öl-Undichtigkeit rund um den Anschluss am Cover...),
ist es natürlich beim Ausbauversuch am Cover abgebrochen
Nun wird es sich wohl nicht vermeiden lassen, die mühselig abgedichtete orginal Ölwanne wieder abzunehmen und den Rest von unten rauszuschlagen...
Da das ja wieder so eine wunderbare Arbeit zu sein scheint, werd ich mir noch überlegen ob ich's selbst mache oder die Werkstatt
(hab nur Auffahrböcke und keine Bühne). Hat das schon mal jemand so gemacht?
Was würdet Ihr für eine Dichtung empfehlen? Hab einen höher verdichteten 289 A-Code mit stärkerer Pumpe. Muss eine Ölwannendichtung bei höherer Verdichtung auch
mehr aushalten, oder ist der Wanne gar nicht mehr Druck?
Gruss und schönen Sonntag
Michel
