Welche Kreuzgelenke
HomerJay
Welche Kreuzgelenke
Beitrag von HomerJay »
Hi wollte meine Kreuzgelenke wechseln und neue Moog verbauen.
Da gibts aber verschiedene Längen. Kann man pauschal sagen, was bei einem 67er 289 mit C4 rein muss?
Re: Welche Kreuzgelenke
Selbst, wenn Du die WAHRSCHEINLICHSTE Variante bestellst, kannst Du daneben greifen!
Meßschieber ran, dann bestellst Du sicherer! ;)
HomerJay
Schraubaer hat geschrieben:Selbst, wenn Du die WAHRSCHEINLICHSTE Variante bestellst, kannst Du daneben greifen!
Meßschieber werde ich machen. Dazu muss nur erst der Wagen aufgebockt werden und die Welle raus. Dazu bin ich noch nicht gekommen.
Dachte ich könnte schön vorab bestellen, damit die Teile schnell da sind und ich nicht 2 Wochen ohne Wagen bin ;)
Hinten bin ich mir mit dem Moog 255 eigentlich sicher. Das konnte man auch ohne aufbocken und zerlegen gut messen.
Vorn muss ich ihn erst hochnehmen. So gelenkig bin ich dann doch nicht. Müsste aber das Moog 280 sein
HomerJay
So, kurze Rückmeldung. Habe die passenden Kreuzgelenke bestellt und verbaut.
Alles wieder Paletti. Kein Knacken mehr... ;)
