Hallo aus der Pfalz
lines_67
Fuhrpark: 67er Convertible mit 351er V8
320 CLK
Hallo aus der Pfalz
Beitrag von lines_67 »
Als Neubesitzer eines 67er Convertible gehöre ich erst mal zu den Neulingen hier. Mein Pony ist nicht perfekt und hat einige Dinge, um die ich mich kümmern will. Hier werde ich mal in den Beiträgen stöbern und nach meinen Baustellen suchen.
Ganz dringend suche ich eine Nuss für die Radmuttern, denn das sind keine 6-Kant Muttern :o
Die Nebelscheinwerfer würde ich auch gerne anschliessen, wenn ich wüsste wo der Schalter montiert wird. Habe noch kein Bild dazu gefunden.
Ein hinterer Fensterheber muss getauscht werden, da er durchrutscht.
Und die Trommelbremse vorne würde ich im Winter gerne auf Scheibenbremsen umrüsten.
Ach ja, diese zappeligen Instrumente würde ich auch gerne mal etwas beruhigen...
Wie ihr seht, habe ich viel zu lesen bzw. zu tun. Mal sehen was ich hier alles finden werde.
Schöne Grüße aus dem Süden
Re: Hallo aus der Pfalz
willkommen hier bei den Ponyverrückten und danke für deine unvollständige Vorstellung.
Zuerst brauche wir noch nen Namen um dir zu antworten ;) . Wohnort wäre auch nicht schlecht um dich etwas einzugrenzen ;)
Und zuguterletzt n Bild vom Hottehüh! Könnt ja jeder kommen und sagen er hat einen Mustang :D
Unn wescht,ich kumm a aus de Palz.
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
Hi unbekannterweise,
dein Bild zeigt eine Radmutter in Funktion als Felgenschloss zur Diebstahlsicherung.
Das da keine 6-Kantnuss in 13/16" oder 21mm drauf passt sollte klar sein.
Wenn du den passenden Schlüssel nicht besitzt, bleibt nur noch rohe Gewalt, um das Teil zu knacken.
Eingrenzen? Ausgrenzen! :lol:
Erstmal eingrenzen.
Deine Muttern sind Corvette-Muttern :idea:
Diese sehen deinen schon mal sehr ähnlich!
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 7-223-5119
Mit solchen Nüssen wäre das auch n Versuch wert.
https://www.ebay.de/p/BGS-3-8-Multi-Ein ... 2174179130
So und nun bist du mal an der Reihe :)
lines_67
320 CLK
Hallo und vielen Dank für den freundlichen Empfang. :-)
@ Martin
Habe die Regeln nochmals durchgelesen. Und ja, du hast recht. Ich muss mich hier erst mit richtigem Namen und Bild meines Mustang mellden dass alles Richtig ist. Werde ich nachholen :-)
@ Mario
Von diesen Felgenschlössern habe ich 20 Stück. Anjedem Rad 5 :geek:
Hatte die auch schon mal bei einem US Anbieter mit Nuss gefunden. Nur die Seite nicht gespeichert. Werde ich aber wieder finden.
Werde mir wohl einen neuen Satz bestellen, dass ich die Nuss dazu bekomme. :cry:
Danke erstmal
Uwe aus der Südpfalz
