Immer noch Temperaturanzeigenproblem
- goggoborgi
- Fuhrpark: 1966 Coupe 6-Zylinder
1970 Fiat 500
1965 Thunderbird 390 cui Coupe
2007 Chevrolet Captiva Sport
Hallo Leute,
bei meinem T-Bird gehen alle Anzeigen, außer der Temp.Anzeige.
Während der Fahrt bleibt der Zeiger komplett in Ruheposition. Wenn ich dann nach der Fahrt und nach dem Abstellen des Motors, nochmal die Zündung anmache, geht der Zeiger bis kurz über das "c" . Also fast kalt, obwohl der Motor ziemlich warm war.
Bisher gemacht/getestet : Neuer Geber eingebaut, Geberkabel an Masse gehalten- Anzeige schlägt aus.
Also kann die Anzeige und das Kabel das vom Geber kommt nicht der Fehler sein.
Was käme dann noch in Frage? Der Voltage Regulator kann es ja auch nicht sein, dann dürften die anderen Anzeigen auch nicht funktionieren.
Hat jemand noch eine Idee oder den ultimativen Tipp?
Schönen Tag
Gruß Frank
Schönen Tag
Gruß Frank
So ist halt das Leben: Mal gewinnt man - mal verlieren die anderen
Re: Immer noch Temperaturanzeigenproblem
Dann muß es ein falscher Geber sein!
- goggoborgi
1970 Fiat 500
Hallo Heiner,
hoffentlich nicht, denn es wird nur der bei H.O.C.C. für den T-Bird angeboten, passender Motor.
Gruß Frank
Gruß Frank
Hast Du die ohmschen Sollwerte für C und H parat?
- goggoborgi
1970 Fiat 500
Hallo Heiner
ich kenne nur bOHMSCHE Dörfer, und C+A
Spaß beiseite, im Shop Manual habe ich nix gefunden, aber in einem Beitrag im T-Bird Forum sind mal zwei Werte erwähnt worden :
Kalt 350
Warm 70-100 Ohm
Aber so richtig damit anfangen kann ich nix, bin halt nicht so des elektrischen mächtig.
Gruß Frank
Kalt 350
Warm 70-100 Ohm
Gruß Frank
- derSchwabe
Dann könntest du dir den Poti holen
https://www.amazon.de/dp/B06XGQ36FB/ref ... 9Cb0R6KBGM
Mittlerer Anschluss an Masse und eine der Seitlichen an dein Instrument.
Dann sollte sich da deutlich was bewegen.
Max
Max
Hab' mal eben etwas gegoogelt und lustige Infos gefunden! Anscheinend ist es auch noch wichtig, ob der Krempel vor, oder nach Sept. 65 gebaut wurde? Wie soll man da noch sicher sein, was man bestellen soll, wenn 50 Jahre lang alles mögliche in den Brummer reingetauscht werden konnte?
Die Idee mit dem Drehpoti zum ermitteln der ohmschen Werte für DEIN Instrument ist sehr gut!
Wenn Du die Werte für Min- u. Maxausschlag sicher KENNST, kannst Du nach dem passenden Sensor fanden!
- goggoborgi
1970 Fiat 500
Hi Leute,
auch hier ein kurzer Zwischenbericht:
Problem noch nicht behoben. Poti ist gekauft aber durchmessen noch nicht geschehen, aus Mangel an kompetenter zweiter Person.
Wird aber noch irgendwann gemacht.
werde wieder berichten
gruß Frank
gruß Frank
