Lichtmaschine und Regler ausgetauscht...Spannung zu hoch
greyhound
Fuhrpark: 68er Conv.
Beitrag von greyhound »
als erstes hatte ich eine Batterie die kochte. Ladespannung 14,8 V und mehr.
Da ich noch eine baugleiche ,neue LiMa im Keller hatte... eingebaut.
Ladespannung 13,2 V --beim gasgeben steigt die Voltzahl stetig an 14,8 V und mehr.
LiMa wird heiß und riecht verbrannt.
Regler bei Rockauto bestellt...eingebaut ,Ladespannung 13,2 V , beim gasgeben steigt die Voltzahl wieder
auf 14,8 und mehr, LiMa wird heiß und riecht verbrannt.
Was übersehe ich??
Was kann ich tun??
Grüsse vom frustrierten Werner
Werner
LL-65
Fuhrpark: Mustang 65
Re: Lichtmaschine und Regler ausgetauscht...Spannung zu hoch
Beitrag von LL-65 »
Hallo Werner,
die Ladespannung ist völlig ok.
Du willst ja deine Batterie auf ca. 12,8V laden, und das geht halt nur wenn die Ladespannung größer ist. Sie sollte allerdings nicht über 16V gehen.
über die Temperatur kann ich dir so pauschal nichts sagen, wie hoch ist die denn?
Hast du sie gemessen, oder nur mit Handauflegen gedacht sie Lima ist zu heiß?
Gurß
Friedrich
greyhound
Hallo Friedrich,
nach 2Minuten im Standgas kannst fast nicht mehr drauffassen.
Bei dem Geruch der dann entsteht da machste den Hobel gern wieder aus.
Bei der alten Lima war kein schmorender Geruch zu bemerken,
dafür kochte die Batterie.
Aber sind nicht fast 15 Volt Ladespannung zu hoch??
Gruss Werner
Werner
Hi Werner,
Je nach Art des Blei Akkus sollte die Ladespannung nicht über 14,4 liegen.
Wenn deine Lima trotz voll geladener Batterie eine höhere Spannung liefert, dann stimmt entweder Spannungsregler oder Verkabelung nicht.
Bemühe bitte die Suche, die Fehlersuche für dieses Problem wurde schon oft behandelt.
Mfg
lordperth
Fuhrpark: Volvo V 70II Bj 2001
Mustang 302cui Coupé BJ 1968 C4 Automatik
Volvo V70II Bj 2003
Golf 7 Bj 2014...
Beitrag von lordperth »
Servus, ich hatte ganz am Anfang 2014 den Thread "Batterie kocht". Bei mir hatte irgendein Hirni ein zusätzliches Plus angeschlossen und das hat alles durcheinander gebracht. Wir hatten ewig gesucht, aber das war es dann. Also Verkabelung checken...
Grüße,
greyhound
also Ladespannung ist jetzt bei 14,4 V und steigt auch nicht mehr an... habe alle Massekontakte gereinigt.
Mein alter Kumpel ,mit 40 Kfz- Mechanikerjahren :shock: hat beim Einbau ,Masse mit STA verwechselt.
Habs mal richtigrum angeschlossen.....Lima wird nicht mehr heiss ;)
Nochmal ,danke für eure Hilfe.
Gruss Werner
Werner
Danke fürs Feedback..
Nach dem Motto: kaum macht man was richtig, schon funktioniert es...
