Beleuchtung originales Radio
ich habe mir nun endlich ein modernes Radio ins Handschuhfach gebaut und wollte mir das originale Radio als Deko einbauen und nur die Beleuchtung anschließen. Aber leider musste ich feststellen, das die Beleuchtung nicht geht. Ich hab die Vermutung, dass die Glühbirne oder was auch immer im Radio defekt ist. Hat jemand schon einmal die Beleuchtung repariert und kann mir einen Tip geben, wie ich beim Öffnen des Radios vorgehen soll?
Gruß, Ben
Gruß, Ben
- immerfernweh
- Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Re: Beleuchtung originales Radio
Ben hat geschrieben:Hallo,
Gruß, Ben
Hi Ben
Das Radio musst Du nicht öffnen! Nur ausbauen!
Wenn es ein Philco ist, steckt die Beleuchtung zentral von oben mit einem Schieber in einem kleinen Schacht. Kannst Du ohne Probleme rausziehen und eine neue Birne eindrehen. Die Stromversorgung der Lampe hängt gemeinsam mit dem schwarzen Stromversorgungskabel des Radios an einem Stecker. Ist glaub ich ein rot/grünes Kabel, welches zur Lampe führt.
Hier ein Beispielbild mit anderen Kabelfarben:
By immerfernweh at 2012-06-10
Frank
Gruß, Ben
Hi Ben
Frank
Aha, muss ich mir mal angucken. Ausgebaut hab ich es schon. Philco steht nicht drauf. Sondern FoMoCo. Ich guck trotzdem mal genau....
Hi Ben,
bei den frühen Jahren war die Beleuchtung an den An/aus Drehknopf vom Radio gekoppelt, nicht an die Innenbeleuchtung.
Wenn Radio aus, dann war auch das Licht aus. Zumindest bei 65 & 66 so.
Also, so wie auf dem Bild oben sieht meins nicht aus.
Ich vermute mal, dass ich kein Philco Radio habe sondern das Teil, welches damals von Motorola für Ford gebaut wurde.
Meins sieht so aus (Beispielbild):
http://s14.directupload.net/images/120611/djbutf7u.jpg
Hab nebenbei auch schon mal ein bisschen in den Ami Foren gestöbert und gelesen, dass ich beim Motorola die untere Hälfte des Radiogehäuses abschrauben muss, um u.a. auch an die Beleuchtung zu kommen.
@Michael
Bei meinem Test hab ich auch an und aus geschaltet, Licht war aber leider nicht zu sehen. Rs kann aber auch sein, dass ich nicht genug oder keine Masse ans Radiogehäuse gelegt habe. Ich werde also bevor ich es auseinander nehme nochmal einen Test am Auto machen. Diesmal achte ich aber genau auf die Masse!
Danke und Gruß, Ben
@Michael
Danke und Gruß, Ben
Eifel-Cruiser
- Fuhrpark: 66 Convertible
68GT500 hat geschrieben:Hi Ben,
Nicht vergessen....Licht muß eingeschaltet sein
Stephan
Stephan
So, nachdem ich nochmal das Radio auf Funktion am Auto getestet habe, blieb es weiter dunkel.
Also hab das Teil tatsächlich komplett auseinandernehmen müssen, um an die Birne zu kommen
Hab dabei festgestellt, dass an diversen Bauteilen "Philco" drauf steht. Ist also doch kein Motorola. Sieht aber auch nicht so wie das Philco weiter oben auf dem Bild aus.
Naja, jedenfalls ist tatsächlich ein Glühfaden der Birne kaputt. Nun brauch ich also eine neue und zwar die mit der Nr. 1891
Hat noch jemand solch eine Birne für mich übrig? Oder kann mir jemand einen Tip geben wo ich die recht schnell herbekomme? KTS hat sie zwar für 1,99€ da, aber fast 10€ Versand!!!
EDIT: Hab grad noch ein bisschen recherchiert und gesehen, dass es anscheinend eine Standartbirne im Zweiradbereich ist.
Der Sockel ist BA9s mit 3W für 12V. Ich werd morgen mal zwei davon beim örtlichen Shop besorgen und ausprobieren
Gruß, Ben
Gruß, Ben
Ich hab vorhin zwei Birnchen von Conrad (Best.Nr.: 724661-62) für zusammen 1,97€ geholt. Die haben zwar nicht 3 sondern 4 Watt aber ein bisschen heller wird ja wohl nicht schaden, oder?
Hier noch der link, falls jemand auch sucht:
http://www.conrad.de/ce/de/product/7246 ... 2&ref=list
Gruß, Ben
Gruß, Ben
Mustang64
Ben,
Welches Baujahr ist Dein Mustang? Nachdem Radio nach müsste es ein 64/ 1/2 sein. Somit ist es der original Radio! Die 65-66er beginnen bei Frequenz 5
Martin
Martin
Mein Radio beginnt auch bei 5. Mein Mustang ist ein 65er. Es fehlen so ziemlich alle Merkmale für einen 64 1/2er.
Das Radio hab ich irgendwann mal bei ebay gekauft, da in meinem Mustang beim Kauf nur ein 80er Jahre Teil drin war.
Jedenfalls hab ich vorhin die neue Birne eingesetzt und das Radio wieder zusammengebaut und auch gleich in den Mustang eingebaut. Funktioniert prima und die 4 Watt sind auch nicht zu hell!
Ich freu mich!
Ich freu mich!
