Elwood => Geraldine
Elwood Blues
Fuhrpark: Coupe 68
Elwood => Geraldine
Beitrag von Elwood Blues »
seit Mittwoch dem 12.6.2019 ist Elwood nun in seinem neuen Zuhause. Zum Auto: 1968er Coupe, ein Vorbesitzer aus Kalifornien und in San Jose gebaut.
Zur Zeit bin ich mit der Rost suche beschäftigt.
Anmerkung Mod: Im Rahmen der Resto wurde der Wagen vom Eigner von Elwood auf Geraldine umbenannt. Daher die Umbenennung des Freds auf Wunsch
Elwood Blues
Fuhrpark: Coupe 68
Re: Elwood
Hab dann gleich Mal den Teppich rausgerissen und die Cole Vents optisch gecheckt.
Eine kleine Durchrostung habe ich unter der Sitzbank Fahrerseite gefunden. Das Batterie Blech muss auch etwas ersetzt werden.
Hier mal einige Bilder:
Re: Elwood
Hi Michael,
schaut gut aus,den Bildern nach kann man nicht meckern.
JMS Bavaria
Re: Elwood
Beitrag von JMS Bavaria »
Hallo Michael,
damit hast Du einen guten Fang gemacht.
Grüße Jürgen
Jürgen
Elwood Blues
Fuhrpark: Coupe 68
Re: Elwood
Re: Elwood
Hi Michael,
was da noch aus dem Tank geholt wird, sieht entweder nach Früchtetee oder kaltgepresstes Olivenöl aus :lol:
Elwood Blues
Fuhrpark: Coupe 68
Re: Elwood
Habe vorgestern den alten süßlich riechenden Sprit abgesaugt. Boah ey, kein wunder das der Wagen mies gelaufen ist oder anders gesagt das er überhaupt eine Probefahrt möglich gemacht hat. Naja, kommt eh alles neu. Edelstahltank, Edelstahl Tankgeber, Pop up Tankdeckel, neuer Einfüllstutzen, Gummi, Edelstahl Benzinleitungen, mechanische Benzinpumpe, Metall filter, Vergaser wird zerlegt Ultraschall gereinigt und neu gedichtet.
Dann neue Zündkerzen, Zündkabel, Verteilerfinger nebst Kappe.
Teile liegen alle schon bereit, zunächst aber weiter Rost suchen. Werde jetzt die Kühlerfront demontieren, dann Kotflügel ab und ab zum Unterboden, Fahrwerk Eisstrahlen. Dann Schweissarbeiten machen lassen, anschließend bekommt er innen Brantho Korrux 3in1 in weiss, der Unterboden in RAL 3009 Rot. Natürlich kommt noch die Front und Heckscheibe raus, denn der Himmel hat einen Riß. Kann dabei gleich das Blech vom Dach checken und versiegeln.
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Re: Elwood
Beitrag von Grussi67 »
Hallo Michael,
Der Wagen sieht auf dem ersten Blick doch gut aus, wenn Du jetzt alles zerlegen willst, ist die Season auf jeden Fall gelaufen! Aber ich kann das nachvollziehen, wenn dann richtig. Viel Erfolg und Durchhaltevermögen.
Am Ende wird es sich Lohnen. Und immer gut berichten!
Elwood Blues
Fuhrpark: Coupe 68
Re: Elwood
Watt mutt datt mutt. Aber bis Ende September ist er fertig, naja also mit H Zulassung und fertig zum cruisen.
Ansonsten ist ja an einem Oldi immer etwas zu machen.
Elwood Blues
Fuhrpark: Coupe 68
Re: Elwood
So, trotz 24 Stunden Rennen auf der Nordschleife und Live TV Übertragung, konnte ich nicht anders als wieder weiter zu schrauben.
Morgen nehme ich die Kotflügel ab und sehe mir das alles genauer an. Werde mal mit der Hohlraum Kamera in die Cole Vents Ablauföffnungen von oben gucken.
