Moin zusammen,
gestern hat sich während der Fahrt plötzlich der halbe Ölinhalt meines C4 Getriebes aus dem Wandler auf die Strasse ergossen. Auto beim Schrauber jetzt auf der Bühne, Getriebe ausgebaut. Getriebewellendichtung sieht aus wie neu, keine Risse o.ä. im Wandler erkennbar.
Hat jemand einen Tip, wer das Getriebe instandsetzen kann? Auto steht Nähe Kaltenkirchen im Kreis Segeberg. Umkreis bis max. 100 km wäre gut.
Alternativ: weiss jemand eine Quelle für ein überholtes "neues" C4 inkl. Wandler?
Vielen Dank!
Heiko
C4 Getriebe mit plötzlichem, sehr starkem Ölverlust
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Re: C4 Getriebe mit plötzlichem, sehr starkem Ölverlust
Hallo Heiko,
Schreib mal Theo ( Spinbird) an, da wird Dir geholfen
Was bedeutet aus dem Wandler? Meinst Du evtl. die Glocke? Wo genau kam der Öl her?
Bei ebäh Kleinanzeigen findest Du min. 5 Anbieter, wenn Du Ford c4 in die Suche eingibst.... ob sie funktionsfähig sind ist die Frage....
Erst mal klären WO die Brühe rauskam.
Muß doch ersichtlich sein!!!
Nicht, daß nur einfach 'ne Leitung zum Kühler geschwächt hat, oder der Modulator aufgab?!
"Überholte" Ersatzgetriebe hat doch jeder Teilehändler.
Gruß aus der Nachbarschaft!
Moin Männer,
erstmal vielen Dank für Euer Feedback! Habe mit Glück einen Getriebe-Experten vor Ort aufgetan.
Das Öl ist eindeutig heftig im Inneren der Glocke ausgetreten - also entweder aus dem Wandler oder durch die Wellendichtung. Weiter sind wir noch nicht, die Reise geht weiter...
VG Heiko
VG Heiko
