C4 Getriebe mit plötzlichem, sehr starkem Ölverlust
Verfasst: Sa 22. Jun 2019, 09:36
von BadPony
Moin zusammen,
gestern hat sich während der Fahrt plötzlich der halbe Ölinhalt meines C4 Getriebes aus dem Wandler auf die Strasse ergossen. Auto beim Schrauber jetzt auf der Bühne, Getriebe ausgebaut. Getriebewellendichtung sieht aus wie neu, keine Risse o.ä. im Wandler erkennbar.
Hat jemand einen Tip, wer das Getriebe instandsetzen kann? Auto steht Nähe Kaltenkirchen im Kreis Segeberg. Umkreis bis max. 100 km wäre gut.
Alternativ: weiss jemand eine Quelle für ein überholtes "neues" C4 inkl. Wandler?
Vielen Dank!
Heiko
Re: C4 Getriebe mit plötzlichem, sehr starkem Ölverlust
Verfasst: Sa 22. Jun 2019, 10:34
von Grussi67
Hallo Heiko,
Schreib mal Theo ( Spinbird) an, da wird Dir geholfen ;)
Verfasst: Sa 22. Jun 2019, 10:43
von torf
Was bedeutet aus dem Wandler? Meinst Du evtl. die Glocke? Wo genau kam der Öl her?
Bei ebäh Kleinanzeigen findest Du min. 5 Anbieter, wenn Du Ford c4 in die Suche eingibst.... ob sie funktionsfähig sind ist die Frage....
Verfasst: Sa 22. Jun 2019, 15:48
von Schraubaer
Erst mal klären WO die Brühe rauskam.
Muß doch ersichtlich sein!!!
Nicht, daß nur einfach 'ne Leitung zum Kühler geschwächt hat, oder der Modulator aufgab?!
"Überholte" Ersatzgetriebe hat doch jeder Teilehändler.
Gruß aus der Nachbarschaft!
Verfasst: Sa 22. Jun 2019, 17:28
von BadPony
Moin Männer,
erstmal vielen Dank für Euer Feedback! Habe mit Glück einen Getriebe-Experten vor Ort aufgetan.
Das Öl ist eindeutig heftig im Inneren der Glocke ausgetreten - also entweder aus dem Wandler oder durch die Wellendichtung. Weiter sind wir noch nicht, die Reise geht weiter...
VG Heiko
