Servus
Habe mir für ein paar arbeiten die Anzugsdrehmomente der Schrauben ausm SM geholt.Nun meine frage,Umrechnung Ft-Lbs zu NM ist 1Ft-Lbs*1,35=1NM?
Flywheel to Crankshaft 75-85Ft-Lbs(101-114NM)
Clutch Disc 23-28Ft-Lbs(31-38NM)
Flywheel Housing to Block 40-50Ft-Lbs(54-68NM)
Transmissinon(T10)to Flywheel Housing 37-42Ft-Lbs(50-58NM)
Universal Joint Bolt Nuts 7-10Ft-Lbs(9,5-13,5NM)
Habe ich irgendwo an fehler,oder passts so
gruß+dank
Franz
Anzugsdrehmomente so richtig.
Re: Anzugsdrehmomente so richtig.
Hallo Franz,
ja - das passt schon. Besonders aufpassen muss man eigentlich nur wenn im Shop Manual Werte in inch-lbs angegeben sind, die darf man nicht mit Deiner Formel umrechnen.
Mein Tipp: lade Dir die folgende pdf runter, druck sie aus und leg sie auf die Werkbank, dann bist Du für alle Umrechnereien der Shop Manual Angaben vorbereitet:
http://www.schouwer-online.de/ford/imag ... echner.pdf
Hartmut
Hartmut
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Nordlicht hat geschrieben:Hallo Franz,
Hartmut
Servus Hartmut
Danke für deine Hilfe,und deine PDF.Datei ist schon lange im Ordner,wo auch andere Tips abgelegt werden.
Habe deine Seite ja auch schon mehrmals bzw.oft besucht,um an gewisse Daten oder Hilfe zu kommen.
gruß
Franz
Hartmut
Servus Hartmut
gruß
Franz
