Mustang hinten hoch bringen
ein Freund von mir hat das Problem das sein Mustang hinten ca. 3 cm tiefer hängt.
Er hat in schon so gekauft. Ist ein 68 Coupe.
Die Federn und die Buchsen sehen neu aus.
Wieviel lagig sind die Federn Original und der wieviel Lochabstand haben die Original Schäkel?
Was wäre zu machen um die Höhe zu erreichen wenn alles Orginal verbaut ist?
Bei meinem ist der Lochabstand der Schäkel 90 mm und es sind 5 lagige Blattfedern verbaut. Meiner ist hinten ca. 3 cm höher wie vorne.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- Red Convertible
Re: Mustang hinten hoch bringen
Hi Uwe,
4-lagige Blattfedern sind Original.
90mm Lochabstand der Shakles kommt hin.
Vielleicht sind bei dem Auto deines Freundes sogenannte Lowering-Blocks verbaut, kann man von hier aber nicht sehen.
Stell doch mal Bilder von der Seitenansicht des Ponys und von der Blattfederaufnahme an der Hinterachse ein, dann kann man evtl. gezielter Tipps geben.
- AchimSabi
- Fuhrpark: Mustang 1968
Schau dir mal Originalwerbung von 68er Mustangs auf YouTube an.
Das Heck scheint da immer tiefer.
Ich bin nicht so firm in alle Zahlen, Daten, Fakten um behaupten zu können, dass das Heck immer tiefer war, aber ich vermute es dennoch, dass das Heck tiefer war.
Kann das jemand (evtl einer der Judges) bestätigen?
Lg Achim
Lg Achim
Von Haus aus fuhren die immer bergauf.
nächste Woche nehmen wir seinen nochmal auf die Bühne und vergleichen unsere Autos mal.
https://www.velocity-group.de/fahrwerk/ ... l-laenger/
Wenn die verbaut werden kommt er dann 1 Zoll höher?
gruss Uwe
gruss Uwe
Gruß Uwe
- AchimSabi
Ja gibt es denn einen Grund dafür, dass er das machen möchte?
ihn stört einfach das er hinten runter hängt.
sieht wie halt wie ne Abschussrampe aus
Gruss Uwe
Gruss Uwe
Gruß Uwe
- Bullfrog
- Fuhrpark: 1967 Mustang Fastback C-Code, 2017 Mustang GT, Cobra
Wenn die originalen Schäkel 3 1/2" (88,9 mm), also ca. 90 lang sind, dann sollte das Heck mit Schäkeln, die 4 1/2" lang sind, ca. 1/2" hochkommen, oder sehe ich das falsch?ukw1968 hat geschrieben: Wenn die verbaut werden kommt er dann 1 Zoll höher?
Wenn ich einen Besenstiel auf den Boden lege und hebe ein Ende 10 cm an, kommt die Mitte 5 cm hoch.
Gruß Micha
Aberglaube bringt Unglück !
- AchimSabi
Bevor ich mir längere Shackles reinhau, die die Karre noch instabiler machen, knall ich mir andere Federn rein...
Lg Achim
Lg Achim
Hi Uwe,
als ich vor 7 Jahren neue 4lagige Federn eingebaut habe,wurden exakt diese Shakles mit verbaut.
Das Resultat ist, ich fahre seit der Zeit nicht bergauf. Das Fahrverhalten hat sich nicht merklich verändert.
Als Stossdämpfer sind die KYB2 verbaut,damals auch neu.
