Seite 1 von 2
Hitzeschutzband am Krümmer
Verfasst: So 23. Jun 2019, 13:02
von Dkmustang
um dieTemperaturen im Motorraum zu senken, beabsichtige ich die Fächerkrümmer mit Hitzeschutzband zu umwickeln.
Gibt es hierzu schon Erfahrungen über eventuelle negative Auswirkungen? Welche Materialien und Lieferanten eignen sich?
Die Forumssuche brachte hier nicht viel.
Mfg
Dirk Kühn
Re: Hitzeschutzband am Krümmer
Verfasst: So 23. Jun 2019, 14:27
von kiri67
Dkmustang hat geschrieben:Hallo zusammen,
Mfg
Dirk Kühn
Hi Dirk,
Ich habe umwickelte Longtube Headers drin die testweise auch mal nackig drin waren.
Lohnt sich. Temp im Motorraum sinkt, Abgase bleiben heiß, sieht auch gut aus.
Generell nimmt die Hitze sehr zu bei Fächerkrümmern.
Verfasst: So 23. Jun 2019, 14:57
von MDG
Hi Kiri,
Hättest du mal nen Bild? Was für ein Band hast du genommen?
Verfasst: So 23. Jun 2019, 15:08
von Grussi67
Schau mal bei mir auf Seite 18, da hast Du ein paar Bilder, Band hatte ich bei Amazon gekauft
https://www.amazon.de/AODOOR-Hitzeschut ... pons&psc=1
Verfasst: So 23. Jun 2019, 15:22
von kiri67
Genau, im Prinzip gibt es keine echten Unterschiede.
Verfasst: So 23. Jun 2019, 15:36
von MDG
Danke, euch zwei. Das sieht schon Stark aus. Wieviel Meter habt ihr gebraucht?
Ich hab ja meine Krümmen mit Keramiklack beschichtet, davon würde man zwar nicht mehr soviel sehen, aber dann wären auch die Rostnarben nicht mehr zu sehen...
Verfasst: So 23. Jun 2019, 18:53
von Dkmustang
ich habe einen Anbieter (Techno-Gewebe) gefunden, da ist das Hitzeschutzband einseitig mit Klebstoff behaftet. Selbiger verbrennt natürlich, jedoch ist damit die Montage einfacher. Gesichert wird das Band durch Edelstahldraht. Das Band gibt es in verschiedenen Stärken (2-3mm) und verschiedenen Breiten. Ich versuche das 3mm x 30mm Band und dann schaun wir mal.
Mfg
Dirk Kühn
Verfasst: So 23. Jun 2019, 18:59
von 68GT500
Hallo Leute,
Das ist KEINE GUTE Idee!
Durch die gestaute Hitze werden die Headerrohre brüchig und neigen dann zum Reißen.
Außerdem Rostet es unter dem Band gewaltig!
Alle Header Hersteller verweigern jegliche Garantieansprüche, wenn so was verwendet wird
Entweder mit einem Hochhitzefähigen Lack behandeln, oder gleich eine Keramik Beschichtung machen.lassen.
Letzteres ist eine wirklich dauerhafte Lösung.
Mfg
Verfasst: So 23. Jun 2019, 19:06
von MDG
Ach Michael, musst du wieder alles kaputt machen?
Schade, habe das wirklich überlegt... Danke Michael für die Aufklärung.
Verfasst: So 23. Jun 2019, 19:25
von mr. snyder
Was wird eine Keramik Beschichtung eigentlich so ca kosten?
