Unrunder Motorlauf J-Code
- PonyPhil
- Fuhrpark: 68er Coupé 302 J-Code
Last Oldie Toys:
Mercedes W108 280SE 1971
Mercedes SL450 W107 1973
Nabend zusammen,
Würde gerne mal eure Meinung und vielleicht eine sinnvolle Vorgehensweise zu folgendem Problem von euch hören.
Mein Pony ärgert mich etwas mit einem unrunden Motorlauf. Der Motor ist zwar schön leise, keine Nebengeräusche oder ähnliches aber wackelt ordentlich. Leistung ist meiner Meinung nach voll da, zieht gleichmäßig durch und ist ruckzuck auf 70-80mls... bin mit der Leistung echt zufrieden. Manchmal hat man das Gefühl das man beim Gasgeben während er rollt sich etwas verschluckt.
Verbaut ist bei mir ein J Code 302 mit originaler Spinne und einem 500er Edelbrock.
Zündverteiler ist original mit einer Pertronix I, aktuell ist die Unterdruckdose defekt, sie lässt alles durch. Will aber mal behaupten das dass sicher schon länger der Fall ist und nicht der Übeltäter sein kann.
Habe dann heute alle Zündkerzen überprüft, alle Zünden und die Abstände passen. Zündkabel habe ich auch direkt erneuert und die Verteilerkappe gemessen. Kappe und Finger sehen gut aus. Dann habe ich ihn Warmgefahren und mit dem Lasermessgerät die Temperaturen am Krümmer gemessen. Zylinder 5,6,7,8 von ca. 120-190 grad nach hinten immer wärmer, Zylinder 1 nur ca. 70 grad und ab Zylinder 2—4 140-190 grad nach hinten.
Grundsätzlich hätte ich jetzt gesagt das es normal ist das er nach hinten immer heißer wird, aber was ist mit Zylinder 1? Habe dann die Zündkerze rausgeschraubt und verglichen.
Kerze 2-4 waren eine Mischung aus braun schwarz, die Kerze Nummer 1 blass weiß. Kerze habe ich auch nochmal getauscht um sicher zu gehen das die nicht defekt ist.
Habt ihr ein paar Tips für mich zur Vorgehensweise? Kommt dort nicht genug Sprit an? Kann es ander Zündung liegen? Oder liegt der Fehler am Ventil? Freue mich über Hilfe von Euch.
Beste Grüße Philipp
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Re: Unrunder Motorlauf J-Code
Hallo Philipp,
Ich würde erst mal die Kompression prüfen, eventuell noch Druckverlusttest auf Zyl. 1, wenn es der Übeltäter ist. Wenn die Kompression am 1 Zyl. schlecht sein sollte mal Ventildeckel runter und Ventiltrieb prüfen.Auf Falschluft hast Du schon geprüft?.
- PonyPhil
Last Oldie Toys:
Hallo Thomas,Grussi67 hat geschrieben:Hallo Philipp,
Danke für deine Rückmeldung. Ja Kompressionen messen ist warscheinlich sinnvoll. Wollte erstmal abklopfen ob ich vielleicht was simpeles übersehen habe. Kann ich beim Kompressionen messen viel verkehrt machen? Könnte es auch sein das ein Ventil nicht Richtig arbeitet oder verrust ist?
Hatte sämtliche unterdruckanschlüsse abgeklemmt und geprüft und mit Bremsenreiniger abgesprüht.
Beste Grüße Philipp
- T5owner
- Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Immer mit dem preiswertesten anfangen ...mal die Kerze 1 tauschen. Unter Umständen mit einer anderen und dann nochmal messen.
Wolfgang
- Dude
- Fuhrpark: Ford Mustang Fastback 1966 A-Code 4-Speed Toploader
Hast du mit der Zündpistole mal geprüft, ob der "Zündrhythmus" am ersten Zylinder gleichmäßig ist?
Wenn die Lampe ungleichmäßig blinkt, solltest du die Suche Richtung Zündung ausrichten.
Du kannst die anderen Zylinder auch mal an die Zündpistole anschließen, um das Blinken zu vergleichen.
Bei der Kompressionsmessung kann man nicht viel verkehrt machen, wenn du einen Messer hast, den du ins Zündkerzenloch einschrauben kannst.
- PonyPhil
Last Oldie Toys:
Moin, die Kerze hatte ich gestern getauscht. War leider auch keine Verbesserung.T5owner hat geschrieben:Immer mit dem preiswertesten anfangen ...mal die Kerze 1 tauschen. Unter Umständen mit einer anderen und dann nochmal messen.
Ist es möglich das die Zündpistole ungleichmäßig bei nur einem Zylinder blinkt? Wie ja geschrieben ist die Unterdruckdose auch defekt, weiß nicht ob es dort einen Zusammenhang gibt? Am besten ist warscheinlich ich tausche den kompletten Zündverteiler mit Unterdruckdose und baue meine Pertronix I dort wieder rein. Kompressionen messen werde ich jetzt aufjedenfall erstmal und vielleicht auch mal mit der Endoskop Kamera rein.
Kann es auch sein das der Zylinder 1 vielleicht leicht Wasser verbrennt?
Beste Grüße Philipp
Schütt doch nicht gleich das Kind mit dem Bade aus!
Was für'n Unterbrecherkontakt ist denn jetzt drin, auch mal die VT-Kappe überprüft?
Dann, wie schon geschrieben Kompression und Ventile prüfen.
- PonyPhil
Last Oldie Toys:
Mit der Erfahrung kommt auch der OptimismusSchraubaer hat geschrieben:Schütt doch nicht gleich das Kind mit dem Bade aus!
Beste Grüße Philipp
- PonyPhil
Last Oldie Toys:
Noch eine Frage:
Wenn ich den Zündverteiler tausche und die Pertronix umbaue muss ich da noch etwas beachten? Ein bekannter von mir hat noch einen überholten Motorcraft Zündverteiler liegen. Muss da noch auf den Verteilerantrieb geachtet werden? Danke.
Beste Grüße Philipp
- Twilight
- Fuhrpark: .
Hallo Philipp,
ergänzend zu unserer bereits getätigten Konversation per WhatsApp:
Erstmal nicht in Panik verfallen und den Teileweitwurf ohne Systematik starten.
Da wir in Hattingen Deine Zündung, Zündzeitpunkt und Drehzahl kontrolliert haben und die Werte ok waren und Du sagst, dass dass Phänomen erst kurz nach Hattingen aufgetreten ist, würde ich zu allererst die Zündung nochmals überprüfen.
D.h. kommt am 1. Zylinder überhaupt ein regelmäßiger Zündimpuls an.
Wenn das alles abgecheckt ist, fehlt noch die korrekte Einstellung Deines Vergasers. Diese steht nämlich auch noch an...
Du hast ja mittlerweile alle porösen Schläuche ersetzt.
Die Kompression kannst Du parallel checken - wenn diese nicht passen sollte, kann man anschließend auf die Fehlersuche gehen.
Wie mein Vorredner schon erwähnt, mit der günstigsten Fehlerquelle anfangen und sich dann langsam vorantasten.
Bleibt gesund - es grüßt euch
Alex
Alex
