Electric Choke - Bedienung und Einstellung
Whitesnake
Fuhrpark: 72er Mustang Mach1 351C 2V
86er BMW 635CSi
06er Mustang V6 Cabrio
07er Shelby GT500
18er Jeep Grand Cherokee Overland
Beitrag von Whitesnake »
an meinem neuen Holley 4160 (auf einem 351C 2V in einem 72er Mach1) befindet sich ein elektrischer Choke. Dieser verhielt sich aber nicht so wie ich es erwartete. Wie sich herausstellte, war der Bediener das Problem, nicht die Technik. Deshalb will ich kurz die Ergebnisse meiner Recherche mitteilen, um es denen leichter zu machen, die da auch Probleme haben.
Da dies mein erstes Zusammentreffen mit einem elektrischen Choke ist, habe ich erstmal nicht kapiert wie das Ding überhaupt funktioniert. Hier in Kürze:
- der E-Choke besteht eigentlich aus zwei miteinander verbundenen Baugruppen:
- der Choke-Klappe oben am Vergaser und ...
- der Fast-Idle Screw unten am Vergaser
- beide werden verstellt (dazu unten noch mehr), wenn sich die BiMetall-Feder im Choke-Gehäuse erwärmte und sie sich rechts herum (Uhrzeigersinn) dreht (wenn man auf den Choke drauf schaut)
Eine geschlossene Choke-Klappe erzeugt im Vergaser ein fetteres Gemisch, so dass der Motor leichter startet, während die Fast-Idle Screw die Leerlauf-Drehzahl anhebt, damit der Motor schneller dreht, schneller warm wird und beim (z.B. beim Einlegen des Ganges bei einer Automatik) nicht gleich wieder abstirbt. Die sich erwärmende BiMetall-Feder im Choke-Gehäuse drückt die Verbindung (goldene Stange im Bild) nach unten und öffnet oben automatisch und langsam (je nach Einstellung so um die drei Minuten) die Choke-Klappe bis sie ganz auf ist (und es dann auch bleibt).
Die Fast-Idle Screw übersteuert die normale Leerlaufschraube und hält die Drosselklappe etwas mehr auf, als es die normale Leerlaufschraube normalerweise tut. Die Fast-Idle Screw läuft auf einer Nocke (das dunkel-lila-weinrote Teil im Bild) die mehrere Abstufungen hat. In der obersten Stellung (Motor kalt, Choke-Klappe geschlossen, BiMetall-Feder ganz entspannt) drückt die Nocke die Fast-Idle Screw am weitesten auf, dann wird es mit jeder weiteren Abstufung weniger. Die Stellung des Arms der die BiMetall-Feder mit der Stange zur Choke-Klappe verbindet, begrenzt die Bewegung der Nocke nach unten bzw. im Uhrzeigersinn. D.h. je weiter sich die Bi-Metall-Feder im Uhrzeigersinn dreht, desto weiter kann sich auch die Nocke im Uhrzeigersinn drehen. Warum jetzt "kann"? Die Nocke liegt nur mit dem kleinen Gewicht (der Knubbel am dunkel-lila-weinrote Teil auf dem Bild) auf dem Arm auf. Grundsätzlich kann er sich frei bewegen und wird nicht "zwangsverstellt". Das führte zum ersten meiner "Verständnis-" bzw. "Bedienfehler". Ist die Bi-Metall-Feder ganz gespannt bzw. entrollt bzw. am äußersten rechten Drehwinkel angekommen, wirkt nur noch die normale Idle-Screw.
Was war jetzt mein Bedienfehler?
- Erstmal mußte ich draufkommen, dass man vor dem Starten des Motors das Gaspedal GANZ durchgedrückt werden muss. Damit "resettet" man den Choke, die Choke-Klappe schließt und die Fast-Idle Screw liegt auf der höchsten Stelle der Nocke, d.h. der Motor läuft auf der schnellsten Leerlaufdrehzahl.
- Ich startete den Motor und wartete zum Test darauf, dass wie bei einem modernen Auto die Drehzahl langsam auf die normale Leerlauf-Drehzahl herunterfällt, ohne das Gaspedal zu betätigen. Aber Pustekuchen. Statt zu fallen, stieg sie immer weiter an. Beängstigend. Der Fehler war, dass ich dachte die Nocke ist irgendwie "zwangsgesteuert". Aber zum einen wird sie von der Fast-Idle Screw praktisch "festgeklemmt" (die Fast-Idle Screw drückt federunterstützt auf die Nocke) und zum anderen wird sie nur durch das kleine Gewicht nacht unten gezogen. D.h. heißt, man muss die Fast-Idle Screw immer mal wieder mind. leicht durch Betätigung des Gaspedals lösen, damit die Nocke wieder dem Arm des Chocke folgen kann bzw. einfach auf ihn (je nachdem welche Stellung er gerade hat bzw. wie weit er schon gedreht hat) "herunterfällt". Durch die sich öffnende Choke-Klappe bekam der Motor somit immer mehr Luft, das Gemisch wurde magerer und der Motor erwärmte sich, während sich die Drosselklappe nicht schließen konnte (das sich die Nocke ja nicht verstellte) - Ergebnis: mehr Drehzahl! Da mein Motor bei der erhöhten Drehzahl genug Drehmoment abgab, musste ich beim Rangieren das Gaspedal nie betätigen, was genau das obige Verhalen auslöste.
Die Bedienung des Chokes läuft also wie folgt:
- Einmal das Gaspedal ganz bis aufs Bodenblech durchtreten. Das System resettet sich und es wird etwas Sprit durch die Beschleunigerpumpe in den Vergaser gegeben
- Motor anlassen, Fuss die ganze Zeit vom Gaspedal nehmen. Der Motor muss nun anspringen.
- Nach ein paar Sekunden sollte der Motor im erhöhten Leerlauf laufen (nach Anleitung so was um die 1.500 RPM)
- Jetzt rangieren, ausparken oder losfahren (je nachdem was man gerade tun muss) und dabei immer mal wieder leicht das Gaspedal betätigen, damit die Nocke die nächste Stellung einnehmen kann (je nach Öffnungswinkel des Chokes bzw. Choke-Klappe).
- Irgendwann ist der Choke komplett geöffnet und die Leerlaufdrehzahl der normalen Idle-Screw liegt an. Ab dann läuft der Motor normal mit komplett geöffnetem Choke.
- Stellt man den Motor für kurze Zeit ab und startet ihn wieder, braucht man das Gaspedal eigentlich nicht mehr vorher durchzutreten und den Choke zu resetten. Der Motor sollte auch so gut anspringen. Dieser "Reset" wäre ohnehin kein "Full Reset", da der Choke bei betriebswarmem Motor schon eine Weile zum kompletten abkühlen braucht und nach kurzer Zeit irgendwo zwischen den beiden Endstellungen steht.
Justage:
- zu wenig / zu viel erhöhte Leerlaufdrehzahl : an der Fast-Idle Screw drehen
- Zeit bis die Choke-Klappe voll geöffnet ist zu lang / zu kurz : die schwarze Kappe des Chokes nach rechts oder link verdrehen
- wie man das beim jeweiligen Vergaser-Modell genau macht, steht in dessen Anleitung
Ich hoffe mal, ich habe es richtig erklärt und dass es jemanden nutzen möge.
Alledings bin ich mir ziemlich sicher, von den Pros auf etwaige Fehler hingewiesen zu werden .... :-D
LG,
Markus
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Re: Electric Choke - Bedienung und Einstellung
Beitrag von mikul74 »
Hi Markus!
Schön zusammengefasst... Danke :!:
Allerdings beschreibst du damit das generelle Verhalten des Thermo-Chokes. Da ist es unerheblich, ob die Choke-Dose elektrisch oder durch die Abwärme der Krümmer (Vorwärmung durch Stove-Kit) erwärmt wird. Die Funktionsweise ist gleich ;)
LG,
