Getriebeglocke gesucht.
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Beitrag von Fixelpehler »
Moin
Suche ne Getriebeglocke 83-93 für ein T5 Getriebe. Perfekt wäre ohne Beschädigungen mit Gabel und Piviot.
Gruß Björn
mr. snyder
Re: Getriebeglocke gesucht.
Beitrag von mr. snyder »
Moin.
Ich habe auch schon länger nach einer glocke gesucht, leider ohne Erfolg :(
Habe bei eBay USA gesucht und letztendlich eine neue von summit über eBay gekauft, da der preisunterschied von neu zu gebraucht nicht viel ausmacht!
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2942327783
bird
Beitrag von bird »
Moin
beim Theo (Spinbird) schon nachgefragt?
Fixelpehler
mr. snyder hat geschrieben:Moin.
Servus
Hab’s gelesen und auch nicht sehr viel Hoffnung hier ;-)
Da ich eh nen großen packen bei Modern Driveline bestellen muss, kann ich die Glocke dort gleich mit ordern... wobei ich davon ausgehe, dass das dort Repros sind... :-(
Wie ist deine von Summit? Auch repro? Qualität?
Gruß Björn
Fixelpehler
bird hat geschrieben:Moin
Theo macht doch nur Automatik:-(
Gruß Björn
mr. snyder
Fixelpehler hat geschrieben:
Servus
Gruß Björn
Ja ist ein repro Teil.
Sie sollte heute bei mir eintreffen, kann dir die Tage dann berichten wie die Qualität ist.
mr. snyder
https://www.summitracing.com/int/parts/ ... /make/ford
Von den Bewertungen scheint es ok zu sein
Fixelpehler
Servus
Gruß Björn
So ein kleiner Qualitätsbericht wäre echt klasse;-)
Gruß Björn
mr. snyder
Grad von der Spätschicht nach Hause....also vom ersten Eindruck auf jeden Fall gut, planflächen und Gewinde sind ok. Das einzige ist das halt viel scharfe Kanten und grat dran ist aber das find ich jetzt nicht so tragisch.
Werde das alles etwas entgraten bzw glatt schleifen oder feilen.
Der Rest zeigt sich dann beim ein bzw Anbau ;)
Fixelpehler
mr. snyder hat geschrieben:Grad von der Spätschicht nach Hause....also vom ersten Eindruck auf jeden Fall gut, planflächen und Gewinde sind ok. Das einzige ist das halt viel scharfe Kanten und grat dran ist aber das find ich jetzt nicht so tragisch.
Besten Dank:-)
grat etc seh ich auch nicht als Problem.
Hoffentlich fluchtet alles auch bei der Montage..
Falls sich hier oder woanders keine originale findet, bestelle ich auch ne repro;-)
Gruß Björn
