Maximal zulässiger Schlag Kardanwelle ???
Grüß euch!
Da mein Vogel ab 100mph immer noch vibriert wie eine Rüttelplatte, wollte ich euch fragen, wieviel Zehntel Millimeter Schlag eine Kardanwelle haben darf!
Bevor wir andere Bauteile als "Unruhestifter" verdächtigen...die sind eingetlich alle vergangenen Winter neu gekommen.
Angefangen mit wuchten der Räder, über neue radlager rundum,neue Kreuzgelenke,bis hin zum neuem Slip-yoke mit neuem Gleitlager am Getriebehals. Kardanwelle gestern um 180 grad gedreht: weder Verbesserung, noch verschlechterung. die beiden wuchtgewichte, also eins vorne, eins hinten sind beide noch da und es gibt auch keine anzeichen für ein verlorenes
Es sind Vibrations, welche langsam ab 70 mph beginnen, als wellenartiges brummen. also brrrruuuummmm....( 0,5sekunden pause)...brrruuuummmmmm ! NICHT LACHEN !!!!!!!!!!!
die pausen werden mit zunehmender geschwindigkeit kürzer und die vibrationen stärker, bis man bei 120mph nix mehr in den spiegeln erkennen kann!
jetz vorhin karre hochgenommen und die sich bei 1000 upm im zweiten gang drehende kardanwelle von unten begutachtet.
im vorderen bereich deutlich sichtbarer schlag von ca 1,5 mm (messuhr kommt am montag zum einsatz), der ab der mitte zum differenzial hin wieder weniger wird!
1,5mm sind mit gesundem menschenverstand überlegt eigentlich viel zu viel...
aber die Unwucht, die schon manche harley davidson Kurbelwelle auf der Wuchte hatte, war auch jenseits von gut und böse und dennoch serienmäßig.....
In diesem Sinne
Shake it baby
Stiersi
In diesem Sinne
Shake it baby
Stiersi
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Re: Maximal zulässiger Schlag Kardanwelle ???
Hallo Stiersi (heißt du wirklich so?),
da dein Auto hinten ziemlich höher gelegt ist, solltest du mal deinen
Driveshaft Angle kontrollieren.
Wenn die Kardanwelle einen extremen Winkel hat kann das auch zu heftigem
vibrieren führen, ich habe das auch schon durch.
mustangclubgermany.superforums.org/viewtopic.php?f=3&t=6778
ich hatte genau die gleichen Symptome. Bei mir lag es daran, dass die Driveshaft tordiert gewesen ist. Also in sich verdreht. Hat man mit dem bloßen Auge gar nicht gesehen. Aber als sie auf meiner Werkbank lag, war zu erkennen, dass die Kreuzgelenke nicht genau parallel standen. Und somit können die Gelenke nicht mehr richtig arbeiten.
Mit der neuen Welle waren die Vibrationen weg.
Sven
Sven
also ihr seit ja echt ultrakorrekt in sachen namen... Bernhard heiß ich...so nennt mich aber nur die frau wenn sie sauer ist.... stiersi is mein spitzname seit 30 jahren... ich bin schon so dran gewöhnt dass er einfach hier auch kommt
die höherlegung mit den high-jackern is schon länger nimmer aktuell! der wagen steht jetz eigentlich recht gerade... getriebeausgang und hinterachseingang sind zwar noch nicht ganz auf gleicher höhe, aber viel fehlt nicht!
die gelenke müssen aber sicher bei der fahrhöhe kaum arbeiten, bzw ausgleichen! kann eigentlich auch kaum nen unterschied bei den vibrationen feststellen zwischen hinten ganz oben und ganz unten...
Stiersi (Bernhard)
Stiersi (Bernhard)
... noch dazu ist der motor beim Falcon eh um einiges tiefer im loch drin als beim mustang. hatte gestern erst wieder den vergleich
Stiersi
Stiersi
eventuell die Kardanwelle zum nächsten Gelenkwellenservice bringen
und mal auf die Wuchtmaschine schnallen.
das wird nicht die Welt kosten und Du kannst den fehler finden bzw. die Welle auch nochmal mit modernen Geräten nachwuchten lassen.
das hatte ich sowieso vor kommenden winter. im bereich münchen soll eine firma sein, die das macht. für mich wohl die nächste als oberpfälzer! oder kann mir da yankee-motors in nürnberg helfen? die wären näher ...
aber nun nochmal... gibts nen grenzwert "wie krumm" die welle sein darf bzw eben wieviel schlag sein darf ??? im manual is eine derartige prüfung nicht beschrieben. wies geht is ja klar... aber grenzwert ??? allgemein gültig meinte ich mal was von maximal 0,5 mm aufgeschnappt zu haben ...
Stiersi
Stiersi
In der Bauteilzeichnung für die Welle gibt es garantiert entsprechende Vorschriften, aber wer kommt da schon ran ?
wichtiger ist, dass die Welle nicht unwuchtig ist und sich nicht aufschaukelt.
Mit dem Wuchten der Welle würde ich nicht so lange warten.
Wenn Du so weiterfährst, sind Folgeschäden nicht ausgeschlossen. Im Horrorfall setzt Dein Pony zum Stabhochsprung an
Meiner Einschätzung nach könntest Du mit einem Gelenkwellenservice einen Termin zum Wuchten vereinbaren,
dann wäre das innerhalb einer Stunde erledigt.
Ein- und Ausbau der Welle dauert ja nur wenige Minuten.
Ich habe mir vor 2 Jahren eine Spezial-Kardanwelle anfertigen lassen
bei Firma WELTE - Cardan Service GmbH
Rischerstraße 14
69123 Heidelberg
sehr professionell.
Ansprechpartner: Deniz.Bektaz@welte-group.com
Tel: 06221 / 834018
Eine andere gute Adresse ist z.B. Firma ELBE
http://www.elbe-group.de/
Gelenkwellen-Service Unterstützung
– rund um die Uhr – 7 Tage die Woche –
Unter der Service-Telefon-Nummer:
0180-3-435-365
Rischerstraße 14
69123 Heidelberg
sehr professionell.
Tel: 06221 / 834018
0180-3-435-365
Ein Falcon gehört ja auch in die luft ! spaß beiseite, is mir schon bewusst dass die vibrationen z.b. das getriebeausgangslager dahinraffen können und sogar mehr!
wenn sie eiert bzw krumm ist, passierts ja, dass sie unwuchtig läuft und sich aufschaukelt! da rentiert sich aber danns wuchten auch nimmer sondern dann kommt welle neu ODER wenns möglich, wieder richten!
