Borgeson und Lenksäule
michel964
Fuhrpark: 68er Fastback 289
Jeep Grand Cherokee
Beitrag von michel964 »
Sitz gerade im Flieger in die Staaten :D
War gestern noch schnell in der Werkstatt, um den Grund des Lenkungspiels und der ewigen Lenkkorrekturen auf den Grund zu gehen.
Ergebnis; Getriebe und Lenksäule haben Spiel...
Ich würde mir ein neues Boergeson Getriebe und Lenksäule mitnehmen (hoffentlich passt die Säule in den Koffer ;) )
Aber was brauch ich genau? Genügt das Getriebe, oder brauch ich den Umbausatz?
Ist es möglich eine Lenksäule zu überholen, oder macht das keinen Sinn?
Welche Lenksäule würdet ihr empfehlen? Flamming River?
Hab gesehen, es gibt wohl sehr viel verschiedene?
Übrigens, ist ein 68er mit 2-teiliger Säule und Servo.
Vielen Dank für Eure Hilfe und schönen Sommer!
Gruss Michel
Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Re: Borgeson und Lenksäule
Beitrag von Alternator »
Hier kannst Du Dir meinen Einbaubericht für Borgeson ansehen...der sollte fast alle Fragen klären.
viewtopic.php?f=67&t=14935
Anm.: die zweiteilige Lenksäule vereinfacht den Einbau etwas
Beste Grüße David
michel964
Jeep Grand Cherokee
Hi David, super das hilft mir mal einen Schritt weiter!
Ich nehme also an, dass ich das ganze Set brauche, nur ohne Pumpe (Borgeson Power Steering Upgrade Kit 289/302/351W 1968-1969)
Nur mit der lenksäule bin ich leider noch nicht weiter.
Gibt es hierfür Überholsätze, oder macht das keinen Sinn?
Würde denn diese neue Lenksäule an Auto und Boeheson passen? Flaming River Tilt Floor Shift Steering Columns FR20004-69
Sorry, hab nur ein Handy hier...
Gruss aus Savanah
Michel
Alternator
Ja das upgrade-kit sieht vernünftig aus. Warum willst Du die Lenksäule überhaupt ersetzen? Für Borgenson kannst Du die originale Lenksäule verwenden...nichts ist so gut wie das original! Das Zeug von Flaming River ist teilweise echter Murks...
Beste Grüße David
basso
Fuhrpark: Coupé 1968, 302
Beitrag von basso »
Alternator hat geschrieben:Ja das upgrade-kit sieht vernünftig aus. Warum willst Du die Lenksäule überhaupt ersetzen? Für Borgenson kannst Du die originale Lenksäule verwenden...nichts ist so gut wie das original! Das Zeug von Flaming River ist teilweise echter Murks...
...da kann ich Dir nicht zustimmern, ich habe genau die seit einem halben Jahr drin und die Lenkung (Original (restauriertes) Lenkgetriebe) rund 2'000km in Betrieb. Das lenkt sich wohl better than new.
Was mir immer wieder gefällt ist auch die Blinkerschaltung, die ist nämlich viel robuster gebaut als das Original. Der Tilt away ist nett aber nicht nötig, also irgendwie nice to have.
Pfiäz Äich
Beat
Hugo89
Beitrag von Hugo89 »
Was für ein schönes Foto :o
Sebastian
69er Mach1
michel964
Jeep Grand Cherokee
Leider ist meine lenksäule ausgeschlagen, hat spiel. Aber ist ja auch schon 50 Jahre alt ;)
So stelt sich für mich nur die Frage welche combo am besten zusammen passt. Gibts vielleicht etwas besseres?
Oder passt das was ich rausgesucht hab?
Gruss Michel
Whity71
289ger - Tremec TKO600
Beitrag von Whity71 »
michel964 hat geschrieben:Leider ist meine lenksäule ausgeschlagen, hat spiel. Aber ist ja auch schon 50 Jahre alt ;)
Gruss Michel
Hallo Michael,
die Lenksäule vom 68ger lässt sich sehr gut wieder in Stand setzten.
Oben sitzt ein Lager in der Lenksäule. Dieses Lager steckt in einem Kunststoffring. Wahrscheinlich ist das dein Problem. Lager und Kunststoffring ersetzen. Dann noch prüfen ob alle Sprengringe verbaut sind und die Klemmung der oberen Hülse prüfen. Ich denke da gibt es wenig Potential das etwas ausschlägt. Ich habe meine Lenksäule komplett überholt und ein Borgeson Lenkgetriebe eingebaut. Ich bin jetzt sehr zufrieden. Kein Lenkungsspiel mehr vorhanden.
Aber ohne Bilder der Lenksäule ist das natürlich nur Glaskugel gucken!
Gruß Markus
michel964
Jeep Grand Cherokee
Hallo Markus, leider kann ich grad keine Fotos machen, bin ja grad ein paar tkm enfernt :)
Das festgestellte spiel ist in der drehrichtung des Lenkrades links und rechts. Kein merkliches auf und ab oder seitliches Spiel. Da ja die 68er lenksäule zusammenschiebbar ist, vermute ich den Fehler da, in den 2 Lenkstangen. Oder bin ich da auf dem Holzweg?
Hab jetzt auch keine Überholungssätze für diese Lenkstangen gefunden. Grundsätzlich wäre ich natürlich froh, keine neue Lenksäule kaufen zu müssen. Aber da ich ja grad sowieso in den USA bin, wär’s jetzt am günstigsten eine mitzunehmen.
Gruss aus Virginia Beach
Michel
Dream 68
Fuhrpark: 68iger Coupe
Black/302/Autom.
53iger Ford-Customline
Flathead V8
Dodge Charger RT 2016
V8 HEMI
Beitrag von Dream 68 »
Also bevor ich nicht wüßte was die Ursache von deinem Lenksäulenspiel ist, würde ich nicht gleich eine neue Lenksäule kaufen.
Wahrscheinlich ist es wirklich nur eine Kleinigkeit (weiß gar nicht was da Spiel haben soll).
Außerdem ist das Lenkgetriebe schon schwer genug.....
Gruß Lutz
