Schließzylinder Zündschloß ausbauen
heute morgen konnte ich meinen 66er Mustang nicht starten, weil ich den Schlüssel nicht mehr nach rechts drehen konnte.
Gelesen habe ich, dass ich den Schließzylinder nur in der Stellung ACC mittels einer Büroklammer ausbauen kann.
Nun ist das Problem, dass die Stellung ACC, also den Schlüssel nach links drehen, bei mir noch nie funktioniert hat.
Gibt es außer aufbohren vielleicht eine andere Alternative?
Im Voraus schon mal vielen Dank!
Volker
Volker
Re: Schließzylinder Zündschloß ausbauen
Hmmm, wenn sich das Schloß/Zylinder innen verklemmt hat, dann sieht es schlecht aus.
Aber: Ich würde den Zylinder schön & satt mit WD-40 fluten und mit dem Schlüssel hin- und her-wackeln - viel Geduld mitbringen --> irgendwann geht es dann... Bitte aber dann nach links, dann kann das Ding gleich raus!
Hast Du auch den Ersatzschlüssel versucht?
- Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Die Rosette um das Schloss hat beim 65766er ja leider nicht die 3 Einkerbungen wie bei den Modellen danach...
aber das Ganze ist auch nicht geschraubt sondern so ein Bajonettverschluss - vielleicht kannst Du ja mit einer Gripzange die ganze Rosette drehen.
Dann ist zwar die Blende im Eimer aber die lässt sich ersezten. So hättest Du ja wenigstens das ganze Schloss raus um das Problem zu finden.
Michaels Vorschlag ist natürlich Schritt/Versuch 1
Vielen Dank Michael und David für die Rückmeldung,
mit WD40 habe ich es schon versucht, keine Veränderung. Auch der Ersatzschlüssel brachte nichts.
Ich gehe mal davon aus, dass sich innen irgend etwas verkeilt hat.
Eigentlich hat es sich schon angekündigt, da in letzter Zeit das Schloss immer hakeliger (schreib man das so?) wurde.
Das mit der Blende müsste ich mal probieren. Drehe ich da nach links oder rechts?
Danke
Volker
Danke
Volker
- Alternator
ein kurzer Zwischenbericht:
nach gefühlt einer Stunde Fummelei habe ich das Schloss raus bekommen. Es scheint so zu sein, wie ich es mir eigentlich auch gedacht hatte.
Der Schlüssel scheint der Originale zu sein, mit wohl minimalsten Abnutzungen der Schlüsselgrate.
Hab dann den Schließzylinder geöffnet und die einzelnen Stempel (5 an der Zahl) raus genommen.
Werde die begutachten und ev. nachschleifen.
Falls das nicht genügt, müßte ich einen neuen Schließzylinder kaufen.
Gibt es eigentlich noch Schließzylinder, in denen auch ein Mustangschlüssel paßt?
Volker
Volker
Logisch, kannst ganze Schloßsätze kaufen.
- Alternator
- WernerBiskup
- Fuhrpark: 1964 1/2 289 D-Code
1976 F250 390 M-Code
1981 Taunus 2.0 N-Code
