Ölstand im Getriebe / Leck am Schalthebel
goggoborgi
Fuhrpark: 1966 Coupe 6-Zylinder
1970 Fiat 500
1965 Thunderbird 390 cui Coupe
2007 Chevrolet Captiva Sport
Beitrag von goggoborgi »
Hallo Leute,
Mein Bird ist etwas inkontinent im Bereich des Getriebes. Ich habe zwei Stellen ausfindig gemacht, wobei die eine recht einfach zu machen war, ein Schlauch war am letzten Rand des Stutzens, kurz vor dem abrutschen., draufschieben und zweite Schelle drum - dicht.
Die Zweite Stelle des Ölverlustes ist der Schalt/Wählhebel, da wo er ins Getriebe reingeht. Das gestaltet sich schwieriger, weil ich nicht weiß wie ich da ran gehen muß.
Deshalb mal meine grundsätzliche Frage zum Ölstand, geht der überhaupt , im richtigen Befüllungszustand, bis zum Schalthebel, oder das Level liegt unterhalb, und die Undichtigkeit geht dann automatisch weg?
Im Moment ist der Ölstand über der Full Anzeige, ich vermute der Vorbesitzer hatte von dem Einen Leck gewusst und so gegen gesteuert.
Bitte nun keine Vorwürfe bzgl. " das checkt man vor dem Kauf......" , ich habe da einfach nicht genau hin geschaut, und bin mir nicht sicher ob es da schon war.
Schöne Grüße
Frank
So ist halt das Leben: Mal gewinnt man - mal verlieren die anderen
goggoborgi
1970 Fiat 500
Re: Ölstand im Getriebe / Leck am Schalthebel
Sorry , vergessen,
1965er Thunderbird, Ford Cruise-O-Matic Getriebe
Natürlich hört das nicht auf! Erst, wenn nahezu nix mehr drin ist. Bedenke, richtig befüllt sind da ~ 10L ATF drin und im Betrieb ein Ölorkant!
SchaltwellenOring zu tauschen ist aber kein Hexenwerk.
Vorgehensweise hier mehrfach beschrieben.
goggoborgi
1970 Fiat 500
Hi Leute,
meine Diagnose hat sich leider bestätigt. Es ist die Schaltwellendichtung, da kommt es raus.
Nun das Problem, wo bekomme ich so ein Ding her, am besten in D-Land.
Habe bis jetzt nix gefunden. Oder passt die Dichtung vom C4 oder C6, dann ist es kein Problem.
Schönen Tag noch
Gruß Frank
spinbird
Fuhrpark: 65er Cabrio
Beitrag von spinbird »
HI,
ja es passt.
Diese Schaltwellendichtung passt für viele Modelle C3,A4LD,C4,C5,C6,E4OD/4R100,4R44E,5R55E,5R110W,AOD/E,4R70E/W,4R75E/W, FMX.
Theo
goggoborgi
1970 Fiat 500
Hey,
danke Theo, das ist doch mal eine erfreuliche Nachricht. Das macht vieles einfacher.
Schöne heiße Grüße
Frank
goggoborgi
1970 Fiat 500
Hi Leute,
kurze Meldung, Schaltwelle dicht, Reifen nach Lauffläche-Ablösung bei 70 mph, neu.
Also alles gut? Denkste!!
Ich wollte den Auspuff gleich mal checken lassen, wenn der Bock schon auf der Hebebühne ist, und das eine oder andere Leck punktuell schweissen lassen. Nur auf Rost und auf Löcher kann man net schweißen. Also das Ende vom Lied- neue Auspuffanlage ist fällig. Am Besten gleich komplett neu und idealerweise aus Edelstahl.
Hat jemand Tipps für mich, woher ich so was gut bekommen kann? Hier in D-Land?
Schöne Grüße
Frank
Beim Händler? Ich glaub' die haben soviel, daß 'se sogar verkaufen tun?!
goggoborgi
1970 Fiat 500
Hallo Heiner,
habe vergessen zu erwähnen, dass ich die Arbeiten außer Haus gegeben habe, zum Schrauber meines Vertrauens, der hat dann auch gleich die Krümmerdichtung und die Reifen gewechselt. Und die Geschichte mit der Schaltwellendichtung hat ihn echt Nerven gekostet, scheinbar ging der Valve-Body doch net so easy raus, und die ganze Sauerei mit dem ewig nachtropfenden Öl wollte ich mir auch net antun.
Ich hatte ihn gebeten, das eine Loch im Auspuff zu schweißen, das hörbar vorhanden war, aber es waren dann doch mehr, und ansonsten sehr perforiert, dass er keine Chance zum Schweißen hatte.
Und deshalb auch meine Frage nach einer Auspuffanlage in Deutschland. Aus USA gibts jede Menge, aber mit Versand und Zoll nahezu unerschwinglich
( in Stahl um die 600$$$ und in Edelstahl das doppelte plus Versand und Zoll)
Gruß Frank
shar-k-iller
Beitrag von shar-k-iller »
goggoborgi hat geschrieben:Hallo Heiner,
Gruß Frank
Einfach was selber bauen...https://www.csp-shop.de/auspuff-heizung ... asanlagen/
Töpfe kaufen bei den Üblichen Händlern hier in DE ...müssten ja 10 Stück oder mehr sein, da wird sich was finden.
Vielleicht haben diese auch deine gewünschte AGA. Einfach mal die Händler anrufen und abklappern.
GRÜßE,
FLORIAN
