Motor geht bei Gangwechsel (vor-/rückwärts) aus.
Immobilio
Fuhrpark: Ford Mustang BJ 1966, 302cui, V8, weil es so geil ist
Porsche Cayman, wenn’s mal schneller gehen muss
Mercedes GLK, für den Winter, Baumarkt und den Kurzurlaub
Smart, für die City und für Greta
Piaggio ZIP 50 zum Brötchen holen
Beitrag von Immobilio »
Guten Tag liebe Pony-Gemeinde,
ich bin Frank und seit 2 Wochen stolzer Besitzer eines 66er Pony`s.
Wenn ich einparke und mehrmals die Gänge (Vor- und Rückwärtsgang) wechsele, geht der Motor aus. Springt dann sofort wieder an, aber wenn ich von der Bremse aufs Gas wechsele, passiert das gleiche. Ideen dazu ? Würde mich freuen, wenn jemand (für mich als Laien) verständlich antwortet und mir einen wertvollen Tipp gibt :-)
Zum anderen brauche ich unbedingt eine Servolenkung eingebaut, um meine netten Nachbarn nicht durch wildes Rangieren im Innenhof vom Schlaf abzuhalten. Ich weiss, was Oldies davon halten - aber geht nicht anders. Idee, was so etwas kostet?
Danke vorab, einen entspannten Wochenstart und einen guten Ritt.
Viele Grüße, Frank
Re: Motor geht bei Gangwechsel (vor-/rückwärts) aus.
Würde vorschlagen, mal Vergaser/Zündeinstellung zu überprüfen.
Zum Thema Nachrüstservo, z.B.:
https://www.cjponyparts.com/borgeson-po ... 6/p/PSK11/
Immobilio
Vielen Dank, Schraubaer :-)
Mein neuer Motor ist ein 302er - man hat ihn vor 2.000 km aufgerüstet - vielleicht passt die Servo aber auch. Eine Servolenkung ist in den Staaten ja viel günstiger als hier.
Ich muss noch viel lernen über die wilden Pferde. ich hab noch eine kleine Sorge: Laut Temperaturanzeige wird der Wagen schnell war. Er erreicht nach 3 km schon den Mittelwert. Geht dann bis knapp unter H und fällt dann wieder auf 3/4 der Anzeige. Wahrscheinlich springt dann der Lüfter an. ich kennen das nur so, dass die Temperaturanzeige irgendwo im Mittelfeld liegt ... ist das beim Mustang richtig?
Schönen Tag, Frank
Bis die Lenkung hier bei dir ist, kommt ein nicht unerheblicher Eurobetrag dazu, 19%Märchensteuer, ca. 4-6 % Zoll und der Versand, also klug handeln, eventuell Container in Betracht ziehen.
Lenkung ist Bj. speziell, es ist egal ob 289er oder 302.
Vielleicht hier im Gebrauchteilemarkt schauen, manchmal tauschen Kollegen ihre Servolenkung gegen Manuell aus.
Ganz wichtig, Shopmanual, einlesen und die Suche dazu benutzen, damit du da keine Bauchlandung erlebst, ist ein nicht unerhebliches Sicherheitsteil und es hängen Leben daran.
Bei deiner Kühlung ist der Wurm drin, die Nadel sollte in der Mitte stehen, oder ganz leicht, bei stop and go nach rechts bewegen, ist bei mir so, egal ob 20° oder 35°
Und meine Kühlung ist orginal.
Am besten mal mit einen Infrarotthermometer
Thermostat, Kühler, Kühlerschläuche und Brücke checken.
Da Du ja nicht vor hast zu schrauben, mach einen Bogen um die Originallenkung vom Pony. Das integrale Prinzip (Servounterstützung des Lenkgetriebes) der Borgesonanlagen ist wesentlich präziser/moderne als die Originalunterstützung mit Stellzylinder.
Ferner haben die Originalanlagen mehr Komponenten, die in Störung geraten können.
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Ja, erstmal Zündung/Vergaser checken. Durch ein falsches Gemisch/falsche Zündeinstellung kann es auch übrigens durchaus zu Hitzeproblemen kommen.
Pascal2311
Beitrag von Pascal2311 »
Immobilio hat geschrieben:Vielen Dank, Schraubaer :-)
Schönen Tag, Frank
Wenn Du keinen nachgerüsteten E-Lüfter hast, springt da gar nichts an [emoji14]
Bei unseren Mustangs läuft der Lüfter permanent mit, er wird über einen Riemen angetrieben sobald der Motor läuft.
Bei modernen Autos ist die Anzeige im "Mittelfeld" gewollt so programmiert.
Meiner ist selbst bei hohen Temperaturen nie wärmer wie 1/4 Anzeige bei Fahrt. Im Stand und stop and go gehts manchmal Richtung 3/4 Anzeige. Ist aber vollkommen ok, wenn die Anzeige bei Fahrt wieder fällt [emoji108]
