Seite 1 von 3
für alle burnout spezialisten...
Verfasst: Do 1. Aug 2019, 07:53
von canadian_red_maple_leaf
hi leute,
wie einige vielleicht wissen habe ich schon das eine oder andere diff gemacht.
mir ist es immer wieder schleierhaft warum man lange burnouts machen muss wenn man KEINE sperre hat.
leute das it einfach nicht gesund fürs diff...besonders unklug ist es wenn mann nur 2 spider gears hat.
hier ein beispiel wenn man lange burnout mit einer early achse macht mit wenig öl.
das gehäuse des tellerrradträgers ist noch ok aber die achse und die spider gears sind im arsch.
das zu revidieren ist nicht das thema aber die überlegung eine sperre zu verbauen ist sicherlich eine gute investition falls man gerne 2 striche haben will.
anbei der spider gear repsatz:
https://www.ebay.com/itm/Ford-7-5-Open- ... 33c5cbfdcd
die sperre:
https://www.ebay.com/itm/8-Ford-28-Spli ... 340fb9dac0
falls wer fragen hat einfach melden.
lg
abudi
Re: für alle burnout spezialisten...
Verfasst: Do 1. Aug 2019, 08:44
von Schraubaer
Einradburnout?
Peinlicher geht's doch nicht!?
Muß aber zugeben, daß es mich fies amüsiert, wenn so'n verpickelter Hipster danach abgeschleppt wird!!!
Verfasst: Do 1. Aug 2019, 21:42
von stang-fan69
Schraubaer hat geschrieben:Einradburnout?
Da geb ich Dir uneingeschränkt recht !
Wenn ich hier und da mal gerne burne unterstelle ich mal, dass ich von Haus aus der etwas sportlichere Fahrer bin.
Von daher macht dann eine Sperre von den Fahrgewohnheiten her ohnehin Sinn, z.b. Beschleunigen am Kurvenausgang.
Bin ich Cruiser, brauch ich keine Sperre, so jemand macht aber dann auch keine Burnouts.
Verfasst: Fr 2. Aug 2019, 21:40
von Mustangnobb
Verfasst: Sa 3. Aug 2019, 10:26
das wird dann mit der flex poliert
ach das geht noch...keine sorge.
Verfasst: Di 7. Apr 2020, 17:36
von Knalpot
Hallo ihr Ponnybesitzer
Ich will mal was ganz blödes fragen, bitte keinen Shitstorm.
Ich war heute bei dem Wetter mal die Grenzen meines Ponys austesten. Aber ich hab verdammt nochmal kein Burnout hinbekommen. Kurze schwarze Striche beim Beschleunigen schon, aber wenn ich die Bremse trete und den Wandler auch noch so bemühe fängt er hinten nicht an zu drehen.
Das geprolle ist jetzt für mich kein muss aber von der verbotenen Frucht naschen würde ich doch mal gerne.
Was kann ich da besser machen?
Achse 9 Zoll 3.55 mit Sperre.
Gruss und schöne Ostertage Marc
Verfasst: Di 7. Apr 2020, 18:49
von 72stang
Zu wenig Power? 3.55 ist eigentlich schon kurz übersetzt.
Verfasst: Di 7. Apr 2020, 18:57
von sally67
Genug Bumms sollte Marc schon haben,zumindest den Beschleunigungswerten nach
Was für Reifen sind denn aufgezogen,eventuelle sehr weiche mit starkem Grip.
Um meine Contis zum Qualmen zu bringen muss ich mich auch sehr bemühen.
Bleibt gesund und
Verfasst: Di 7. Apr 2020, 18:59
von stang-fan69
Knalpot hat geschrieben:H
Das ist schonmal eine gute Basis
Zünd- Und vergasereinstellung kontrollieren. Fürs sportliche Fahren bietet sich relativ viel Frühzündung im Leerlauf an (so 10-14 Grad, je nach Nocke und verdichtungsverhältnis) sowie eine mechanische Vestellung, die eher schnell Richtung "früh" verstellt. Muss man sich durch trial anD Error rantasten, je nach Motor. Mit der Zündung nicht übertreiben, nicht dass er zum Klingeln anfängt! Beim Abstimmen evtl. SuperPlus bzw. Aral ultimate tanken, so hat man ein größeres "Sciherheitspolster" bzgl. Klingeln druch zuviel Frühzündung.
Hilft das auch nix -> Motortuning, bzw. mehr Hubraum.
Wenn eine ziemlich scharfe Nocke mit dem Serienwandler verbaut wurde wird das auch nix, also entwewder in diesem Fall eine zahmere Nocke einbauen (z.b. empfohlen für RV / towing) oder Wandler mit höherer Stallspeed.
Dass man ausreichend Leistung hat, erkennt man daran, dass man bei leicht rollendem Auto einfach das Gas voll durchdrückt und es hinten raucht
Muss man bremsen, Kupplung "schnalzen" lassen oder andere pubertäre Vorgehensweisen, hat man zum burnen eindeutig zu wenig Leistung ... bzw. Drehmoment
Verfasst: Di 7. Apr 2020, 19:05
von Braunschweiger
Die Beschleunigungswerte von ihm sagen, das da Leistung ist.
Zu gute Reifen, wie Martin meint, könnten das schon versauen.
