Blattfeder hin?
Blattfeder hin?
Hi Leute,
auf der Fahrt nach Sinsheim heute, meinte ein Kollege das mein Heck links hängt.
Nachgemessen,tatsächlich 20mm Unterschied.
Natürlich gleich druntergekrabbelt,aber nix auffälliges entdeckt.
Kann sich ne Blattfeder so schnell verabschieden? Ist jetzt fast 7 Jahre alt und hat ca.20000 mls runter.
Sollten eigentlich länger halten,oder? Dauert auch noch n paar Tage bis ich auf ne Bühne kann.
- JMS Bavaria
Re: Blattfeder hin?
Guten Morgen Martin,
Vermute mal Reporteile, habe schon öfters gelesen/gehört, dass die nicht so lange halten sollen. Hat er noch die originalen Blattfeder, wenn ja, dann beim Schmied aufsprengen lassen. D.h. sie werden wieder mit Spannung versehen.
Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
Jürgen
Jürgen
- fafarello
- Fuhrpark: 1967 Mustang 289 C-Code, 2001 Dodge RAM 1500 5,9 2007 Ford-Focus, 1983 Ford Transit
Re: Blattfeder hin?
Moin Martin,
Bühne ist kein Problem, kannst bei mir machen wenn Du magst. Helfende Hände inklusive...
Tom
Tom
Re: Blattfeder hin?
Schau auch vorne mal. Nicht daß dort irgendwas im Argen ist und das Fahrwerk über die Diagonalachse etwas kippt. Spiralfeder, Stoßdämpfer, Federauflagen, ....!?
Re: Blattfeder hin?
Hi Leute,
danke erstmal für die schnellen Antworten!
Es sind Reproteile und keine Ahnung mehr was für ein Hersteller.
Danke für dein Angebot Tom,weiss ich sehr zu schätzen.Aber ich schiebe das noch ein paar Tage,
ausser dem fahre ich noch dorthin wo das Wasser etwas salziger schmeckt
Hm,vorne zu schauen ist mir noch gar nicht in den Sinn gekommen.Werde ich auf jeden Fall auch noch machen.
Beim Fahren merkt man absolut nix,ebenso Geräusche, nada.
Wenn es zum Tausch der Federn kommen sollte muss ich eh wieder Repros nehmen und da ich die nehmen muss
die hier angeboten werden habe ich wohl keine große Auswahl oder?
Harry meinte gestern noch,das der Stoßdämpfer nicht mehr ausfedert und hängt.
Re: Blattfeder hin?
Auch möglich.
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Re: Blattfeder hin?
Hallo Martin,
Könntest Du schnell Testen, beide Dämpfer hinten unten los machen, dann sollte, wenn es daran liegt, Deine Sally wieder gerade stehen, hast Du Bärbelbuchsen drinnen? Die hatten bei mir geklemmt und zum schief Stand geführt.
Gruß aus Riva del Garda.
Re: Blattfeder hin?
Hi Thomas,
Danke und schnell geht erst mal gar nicht
. Probier ich aber gerne aus,wenn es soweit ist.
Baerbelbuchsen sind nicht verbaut.
Btw. neue Stoßdämpfer ziehe ich eh schon die ganze Zeit in Erwägung. Im Augenblick sind die KYB GR2 verbaut, die vor dem
Kauf meiner Sally schon eingebaut waren. Damals übrigens neu, oder recht neu.
Es werden auch wohl die gleichen werden.
Viel Spaß noch am Gardasee,der" Lago de Iseo" ist mein Geheimtipp (Rivaboote
