Schaltkulisse heiß
Mustang84
Fuhrpark: '66 Mustang C-Code Taxi-Edition
Schaltkulisse heiß
Beitrag von Mustang84 »
seit einiger Zeit beobachte ich, wie während der Fahrt "heiße Luft" durch die defekte Gummilippe an der C4-Schaltkulisse gedrückt wird. Quasi wie nen Fön, freut man sich im Sommer über die Heizung :lol:
Das eigentliche Problem ist, dass auch die Schaltkulisse und der Schalthebel warm werden. Man verbrennt sich jetzt nicht die Finger aber es ist schon heiß (ich würde die Temperatur etwa so beschreiben: wie wenn man eine Tasse mit heißen Kaffee in der Hand hält). Bei einem anderer 66er und 67er die mitgefahren sind, haben die Bauteile nur "Umgebungstemperatur" + ein paar Grad :roll:
Anmerkung: Mein C4 schaltet leider etwas ruppig. Das Getriebeöl wurde in einer Werkstatt erneuert (Typ F). Wenn ich den Ölmessstab an einem Lappen abputze, ist das Öl rot-schwarz.
Was kann das sein? :|
Torsten
Elhocko
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Re: Schaltkulisse heiß
Beitrag von Elhocko »
Moin,
die Kulisse vom C4 ist nicht im Getriebe integriert.
Hast du schon mal geschaut was da unten los ist?
Kann mir grad nur schwer vorstellen wie da so viel Wärme transportiert werden soll.
Getriebeölstand passt? Mit laufendem Motor gemessen?
Mfg
Benni
Das erste Problem ist die defekte Gummilippe.....
Hast Du Fächerkrümmer verbaut? Alle Dichtungen der Abgasanlage dicht?
Das Öl hat eine rötliche Färbung, wenn es frisch erneuert wurde (Gibt aber auch farbloses Typ F). "Riecht" es normal nach Öl oder ein wenig verbrannt?
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
...das Problem wird weniger die fehlende Gummilippe sein, eher wird im Schalthebelgehäuse unten der Gummipröppel fehlen.
Am besten mal den oberen Teil abschrauben und in das Gehäuse reinkucken. Auf der rechten Seite wird sicher das Gummi fehlen. Einfach nachkaufen (zusammen mit der Gummilippe!) und wieder einbauen. DAS geht evtl, aber nur von unten/aussen…
Theo
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Also heiß werden ist definitiv nicht normal. Öl sollte, wenn es frisch ist rot sein. Rot/Schwarz ist, bei neuem Öl, nicht richtig.
Die Temperaturen kommen wohl eher von falsch/schlecht verlegtem Auspuff/H Pipe, oder es schleift irgendwas oder oder. Vom C4 selbst kann es jedenfalls nicht sein.
Halt doch mal die Hand an den Getriebhals... ich denke aber es wird eher durch die Abgasanlage kommen..... Da kannst Du jetzt nur noch aktiv werden und mal fühlren, wo die Wärmequelle ist..... :idea:
Ich dachte eher an die Gummidichtung zum Kardantunnel.....
Mustang84
Vielen Dank für eure Antworten!
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist die Schaltkulisse eigentlich "geschlossen", so dass dort erst gar kein Fahrtwind respektive Hitze eindringen kann/darf... Somit ist sie bei mir ja irgendwo offen...
Mal etwas weiter fantasiert: Das mit der Abgasanlage könnte natürlich auch hinhauen. Diese wird ja sehr heiß beim Fahren und die Hitze/heiße Luft von der Abgasanlage pustet dann ständig in die Schaltkulisse und erwärmt sie. Diese Dichtung da rechts oberhalb vom Getriebehals könnte fehlen/defekt sein. Ich habe übrigens eine 2-Rohr Abgasanlage (unbekannten Herstellers).
Werde das Ding mal irgendwo vorfahren und anheben, mal sehen was ich sehen kann ;)
@ torf: Special thanks für die Bilder!!!
Torsten
HomerJay
Mustang84 hat geschrieben:Vielen Dank für eure Antworten!
Torsten
Dabei Bilder machen und hier posten!
Mustang84
bislang konnte ich ihn noch nicht auf einer Bühne vorfahren, aber konnte gerade mal die Schaltkulisse ausbauen und was soll ich sagen.... :lol:
Mal schauen ob es die Dichtung irgendwo gibt. Daher kommt wohl die Hitze von der Auspuffanlage immer rein und erwärmt dadurch das gesamte Gestänge. Werde zum Befestigen der Dichtung aber eh auf die Bühne müssen und mache dann Bilder von unten.
Torsten
TBHH
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
