Abblendlicht geht nicht
- Marc----87
Ich habe heute festgestellt, dass mein Abblendlicht nicht geht. Standlicht, Fernlicht, Rücklicht, Innenraum und Armaturenbrettbeluchtung geht.
Habt ihr einen Rat für mich, wo ich als erstes suchen sollte?
Danke Gruß Marc
Danke Gruß Marc
- HomerJay
Re: Abblendlicht geht nicht
Fernlicht FußschalterMarc----87 hat geschrieben:Hallo,
Danke Gruß Marc
- Marc----87
Was soll ich da genau kontrollieren? Fernlicht geht auch an. Wenn ich es wieder aus mache wird es dunkel. Bitte entschuldige die doofen Fragen. Aber Elektrik ist nichts für mich
Das Ding ist nur ein Umschalter zu Abblend- o. Fernlicht. Da wird der Umschaltkontakt im Sack sein.
- Marc----87
Kann man den reparieren? Oder muss der ganze Schalter neu? Kann ich irgendwie testen ob es auch daran liegt? Bevor ich in neu investiere?
Reparieren lohnt sich bei dem Bauteil nicht. Teuer ist er auch nicht. Bei mir waren es gleiche Symptome. Getauscht und Ruhe.Marc----87 hat geschrieben:Kann man den reparieren? Oder muss der ganze Schalter neu? Kann ich irgendwie testen ob es auch daran liegt? Bevor ich in neu investiere?
Gruß Kiri
Grad entdeckt: https://www.velocity-group.de/elektrik- ... tschalter/
Bei dem Preis denk man garnicht weiter
Gruß Kiri
- Marc----87
Ok da hast du Recht.
Natürlich kann man ihn vorher mal testen. Prüflampe oder Multimeter. Da sind nur drei Anschlüsse dran. Eingangsspannung vom Lichtschalter kommend und jeweils einen Ausgang für Abblendlicht und Fernlicht. Vielleicht stimmt auch was mit dem Anschlußstecker nicht!? Hatte gerade einen gammeligen/verschmorten bei mir.
- Woelfchen64
- Fuhrpark: Fahrrad, Mustang 66 Coupe C-Code, Ford F100 short bed `65 352 cui, Skoda Superb Sportline Kombi Modell 2017, Polo Cross (Alltags-und Hundetransporter)
Da hat Heiner recht. Hatte das vor kurzem bei mir auch. Kontakt am Fußschalter gammelig. Den Schalter kannst Du ganz leicht ausbauen, Stecker abziehen und durch prüfen. Bei mir hat geholfen, dass ich die Kontakte gereinigt und den Fußschalter mit kontaktspray bearbeitet habe. Ordentlich schalten, damit sich das kontaktspray gut im Schalter ausbreitet.
Dann war bei mir alles wieder ok.
Wolfgang
Mitglied im FMCOG
Mitglied im FMCOG
