Hi Leute,
ich habe als FE-Laie mal ne Frage.
Ein Kumpel hat gerade die Köpfe vom Obengenannten runtergemacht.
Ventile sind auch draussen. Was sind das für kurze "Röhrchen" hinter den Auslassventilen?
Wackeln etwas und sind augenscheinlich mir einer Schraube von aussen fixiert.
FE-Frage
FE-Frage
Re: FE-Frage
diese Röhrchen gibt es nicht nur bei FEs sondern bei vielen anderen Ford Motoren der mittleren bis späten 60er Jahre.
Durch diese wurde, via Keilriemen betriebener Pumpe, Frischluft in den Auslasstrakt geblasen um restlichen Kraftstoff zu verbrennen und so die HC Emissionen zu senken.
Nicht alle Motoren waren damit ausgerüstet, meist waren es Kalifornische Versionen, die initial mit diesen Systemen ausgestattet wurden.
Wenn man die entfernen möchte gab es früher von Ford einfache Stopfen, die man statt den Luftröhrchen dort ein-schrauben konnte.
Teilenummer für diesen 1/2"-20 Stopfen: C6AZ-6052-A
Re: FE-Frage
Hi Michael,
cool,Rätsel gelöst
Besten Dank!
cool,Rätsel gelöst
Besten Dank!
Re: FE-Frage
Das war die Schummelhardware in den 60ern... heute machen die Hersteller das mit der Software....
